Cuidado con el tema del tubo flexible porque es mas complejo de lo que parece.
Mas, si me permites la aclaracion, sin animo de contradecirte, pero ¿el que comentas es O.S.? casi seguro que no, a menos que sea un articulo muy nuevo que no conozco, lo digo porque yo me volvi loco buscando en muchas tiendas, en internet (tower, referencias en O.S., Hatori, ....)
Solo encontré que sirviera la original de O.S. y un adaptador con codo rigido y que despues acababa en una porcion de tubo flexible de Hatori, pensado para poner resonador. El problema reside en el diametro/paso de rosca que es muy especial. Es metrico de 14mmx0,75 de paso. Por ejemplo, hay flexibles de Saito que son los mas faciles de encontrar, pero no sirven, el diametro es 14mmm, pero el paso de rosca es 1mm. Lo digo por experiencia porque de verdad que me volvi cabra hasta conseguir el adptador adecuado. tambien compré en su dia un codo rigido (adaptador INSIDE) macho-hembra, por si podia prescindir del tubo flexible, pues bien el resultado fué que la primera vez que me lo trajeron era la referencia, pero no el articulo correcto. Os pongo el ejemplo exacto:
yo queria este:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCA97&P=0
y me trajeron este:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCB45&P=0
Imaginaos, en el catalogo de O.S. esas dos piezas aparecen con la misma referencia!!! Esto segun me explicaron es achacable a que el segundo articulo que os he puesto era de las primeras series de OS120, mientras que la primera pertenece a las mas nuevas, han cambiado el articulo, pero no la referencia, con lo cual, segun lo pidas, te mandan el que tengan en stock del almacen al boleo, asi que tienes que tener la cosa muy clara antes de pedirlo, y todo esto sin que en el catalogo de repuestos aparezca una sola foto!
, pa flipar.
De los flexibles, mas de lo mismo, los diametros entre series de OS120 4T, tambien cambian, pasando por 13,5, 15, y 14, segun versiones.
Ya para acabar. La referencia del modelo que he puesto es del flexible corto (12cm):
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXARP5&P=0
Hay el 1414B que es mas largo (24cm):
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXARP6&P=0
Norte78, veras que el flexible lleva un lado con rosca de 14mm y por el otro de 11mm, lleva un adaptador que convierte ese extremo en 14mm. De hecho han aprovechado el flexible de otra serie, que era el 1411A/1411B (segun longitud) y que pertenece a otro motor, convirtiendolo en apto para el 120SPIII, tan solo añadiendole ese adaptador.
Espero haber aclarado un poco el tema de los flexibles porque es un asunto bastante peliagudo.
Un saludo a todos
