hola,yo i un amigo emos acabado de construir un avion i no savemos muy vien donde esta el centro de gravedad del avion, si alguien lo puede saver con las fotos que pondre a continuacion que lo ponga, i si alguien cree que se le puede mejorar algo al avion que lo diga, o si volara. gracias
Por salva
#91094
es de mala calidad, pero si las quereis con mejor calidad para ver el centro de gravedad mejor decirlo.
Por salva
#91095
foto
Por JQA
#91108
Desde luego tal y como está creo que no va a volar. Las alas volantes son cosas muy críticas para que vayan bien ajustadas, y de momento veo varias cosas que no me gustan nada de nada. Los servos tan atrás le retrasan seguro el centro de gravedad respecto a su posición más o menos óptima. El sistema para mover los alerones con usa sirga tan doblada es lo más ineficiente y peligroso. Y además por fuera.
Por Eduardo Nuñez
#91115
eso deberia ser tomodo como ala volante puesto que no tiene cola, asi q el cg deberia estar en torno al 20 % de la cuerda media aerodinámica.
ese avion lo has diseñado tu? o es un kit?
Por salva
#91276
las alas eran de un extra 300 pero el cuerpo i todo lo demas por mi
Por PANXITO
#91324
si vuelan los aviones k no tienen perfil pork no va a volar esto??? :D :D
salu2
Por akeko
#92027
Yo creo que simplemente teniendo una cola mas larga volaría bien, no se que tal va a volar tal y como está, pero no creo q lo haga bien. aunq por probar no creo q pase nada.... y si pasa :roll:
TODO TIENE ARREGLO :roll:
Por MrFlower
#92439
Hola.
En mi opinion, eso si tiene cola, y en cualquier caso podrias usar entre el 25 y 30% de la mac, y practicamente estaria tambien en el limite para el calculo del cg en un ala volante.
Si no quiere hacer geometria puedes usar esto para calcular el cg.
http://www.palosrc.com/instructors/cg.htm
Estoy seguro que con el CG aproximadamente en su sitio volará, solo tendras que corregir un poco la profundidad, que para empezar podrias dejarla ligeramente trimada a subir.
