Hola, al querer poner la batería Lipo en el compartimiento que lleva, me encuentro que tendría que añadir peso en el morro. Lo que he hecho es meterla dentro de la cabina haciendo el correspondiente agujero.
¿Al quedar la batería un poco elevada respecto al eje horizontal, puede provocar que el vuelo sea mas inestable?
¿Es mejor ponerla en el compartimiento que lleva?
Agustín
Por José Luis Gil
#255948
Hola Agustin, Ningun problema mi caso fue el mismo y no afecta para nada, solo comentarte que si la bateria es de poca descarga se te calentara en exceso pues no tiene ninguna ventilacion.
Por miguelonete
#255973
digo lo mismo, no es una altura excesiva, solo intenta hacerle alguna ventilacion, que salga bien el aire para que no frene mucho...
