Por igc23
#74276
Bueno una vez decidido por uqe velero comprar "SOLUTION XL" tengo que mirar un sitio donde comprarlo, no se si sabreis de alguna tienda donde poderlo comprar. A otra cosa que servos y receptor van bien para este velero?
Por AKRO
#74396
En Sorteny (ANDORRA) lo tienen anunciado pero en este momento no hay stock, pero van a traer el PROLUTION 4004. Servos para este bicho... pues tienen que ser caros... jejeje piensa que el de cola (profundidad) va a tener que recuperar 4Kilos de avión más la inercia que lleve (en los picados), para el gancho siempre es recomendable poner un servo fuerte por si se engancha el cable cuando lo sueltas y no es capaz de tirar, para la cola (lado) un standard supongo que irá bien pero depende de la fuerza también, tienes que tener en cuenta que ese bicho pesa unos 4Kg y de ahí y de las perrerias que le vayas a hacer compra los servos.
Por José Miguel Vázquez
#74479
Este velero lo tienen entre otros: Anguera Hobbies y One Way (Montesinos).
Servos: Yo llevo en el mio y es antiguo, en alerones y flaps Hitec, (te hirian perfectos los Hitec 85 MG -rodamientos/piñonería metálica -, con 4,8 v: 3,0 kg/ velocidad: 16 seg.// 6,0v: 3,5 jg/ velocidad: 14 seg.), para profundidad como ataca directamente al timón con un servo de 4,0 kg., te sirve, igual para dirección (va por cable) y para remolcar uno potente pero sin mucha floritura.
Yo llevo en dirección y profundad: Graupner 5.077
Como consejo lleva una pila de 2.400 para arriba, ten encuenta que llevas mucho servo y muchos metros de cable, si vas a realizar los agujeros ten en cuenta que se debe dar una inclinación hacia atras al realizarlos NO SON PERPENDICULARES, por lo demás te vas a enamorar de este velero.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
