Hola:
modelista301 escribió:pues eso soy nuevo en esto de los barcos y me gustaria saber donde podria encontrar un timon aereo para una pantanera que quiero fabricar. gracias y responded :)
Supongo que te refieres a los hidrodeslizadores o "air-boats", ¿verdad?.
¿Que te parece adaptar unas palas de helis?
Palas de rotor ppal.:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pair_.html
... o estas otras, de rotor de cola:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _95mm.html
... o estas del Fly-bar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_set.html
De todas ellas, las hay en varias medidas y diseños... sería cuestión de que eligieras...
Tambien puedes comprar las planchas de carbono y hacerlas del tamaño y diseño que quieras:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hick_.html
... o comprarlo hecho, digo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html
No podemos hacer mucho si no nos das mas datos de la pantanera... eslora, manga, motorización, si es eléctrico o gasolina, si es en escala o rollo Chispa 20, etc, etc, etc.........
Danos mas datos y te ayudaremos, ¿si?.-
#1080225
La estructura del doble timón la puedes hacer con perfileria de aluminio y visagras de inox. Las 2 superficies de mando las puedes hacer con metacrilato, aluminio o contrachapado. Todo ese material lo puedes adquirir en el leroy merlin a un precio muy razonable
