tienes dos opciones, si quieres que el servo gire para un lado y otro ( sin guardar la posicion ) como para elevar las anclas, girar el radar, mover una cuerda de grua, etc, solo tienes que soltar los engranajes, limar el tope mecanico del eje de salida, volver a montar los ejes y soltar la electrinica, antes de sacar el potenciometro de su sujeccion, con la emisora encendida y con el servo puesto en el canal que queremos utilizar, trimamos a la posicion central, soltamos el servo, sacamos el potenciometro y cortamos los cablecillos (ojo a la posicion) se mide la resitencia del punto central a cada lado y se sueldan dos resistencias ( o dos trimers para ajustarlo mejor aunque luego no cabe dentro de la caja del servo) al los cables donde estaba conectado el potenciometro original.
se abre el potenciometro original del servo ( quitandole las grupillas que lo cierran) se corta el brazo que toca la pista de la resistencia,
se coloca el potenciometro original en su sitio ( para que sirva de eje del ultimo engranaje) y se coloca la electronica de la forma mas recogida posible.
con esto hemos conseguido un motor que cuando muevas el stick girara continuamente hacia un lado, en el centro se parara y si mueves el stick para el otro girara en el sentido contrario, lento pero con bastante torque (segun el tipo de servo)
si en vez de resitencias, colocas los trimers, si cambias de canal o lo colocas en otro sitio, podras ajustar la posicion de parado del servo
yo he atornillado ruedas a los brazos de mando del servo para hacer minirobots, te ahorras una pasta en electronica y a los crios les gusta
si solo necesitas un motor que gire de continuo a baja velocidad, le quitas los topes como antes, desueldas el motor de la electronica, el cablecillo de conexion del receptor a la electronica del servo y sueldas el positivo a uno de los polos del motor y el negativo al otro y se hace la misma operacion al potenciometro que en el caso anterior .
es mas facil hacerlo que contarlo
