Por rugby_carlos
#975241
pues eso como mucha gente quiere planos de aviones era para haber si podeis poner tiendas donde los vendan.gracias
Por sesa11
#975244
hoy en dia los buenos planos se compran por internet.. segun el avion, el diseñador, hay paginas para comprarlos..
Por Pichi_Arg
#975414
rugby_carlos escribió:sabeis donde venden o hay planos del spitfire
En que medida lo quieres, o para que motor???
Por rugby_carlos
#975530
lo queria para un motor 46 y de 1.5 metros de largo pero si es mas grande o mas pequeño o lleva otro motor me da igual estoy abierto a todas las posibilidades
Por rugby_carlos
#975533
pues he encontrado esta pagina en una revista inglesa.te vas a model aircraft>modelaircraft plans y tienes planos de un monton de aviones desde veleros hasta cazas
La pagina eshttp://www.myhobbystore.com
Por Pichi_Arg
#975538
Aca tienes un Spitfire MK16 en DWG, o sea, Autocad, por lo que necesitaras algun visor de CAD o el propio Autocad 2000.
Sds
Por Pichi_Arg
#975614
rugby_carlos escribió:cuanto mide de largo
La envergadura es de 740 mm (29 pulgadas), pero es irrelevante, ya que al estar en CAD se amplia o se reduce al tamaño que más te guste....otras cosa es que sepas o no hacerlo con el CAD :roll:
Alguna vez has fabricado algun avion en balsa?
Por rugby_carlos
#975644
Editado por moderador:
No se permiten la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor, así como indicaciones, enlaces o imágenes que permitan acceder a dichos contenidos de manera ilegal.(5)
Por sesa11
#975657
uff, si estas con un cerouno.. todavia te queda para poder volar un Spitfire, te recomiendo paciencia y entrenamiento antes de este proyecto.
Por Pichi_Arg
#975664
rugby_carlos escribió:editado
Pirata no company, es shareware, son planos gratis que estaban colgados hace tiempo, desde hace unos 10 años yo me voy descargando lo que encuentre gratis en internet y me he creado una biblioteca de planos.
Hoy dia no se donde podrán estar en internet.
Por cierto, si quieres construirlo, ningun problema , para tener experiencia toda construccion es valida, pero el tema de volar un Spitfire o cualquier WARBIRD con tren convencional no es sencillo siendo novato, suelen amorrar en el despegue y en el aterrizaje, ya que las ruedas estan casi en el CG lo cual lo hacen muy criticos, más aun si el tren es retractil, si es fijo puedes jugar con él y doblarlo hacia el morro para que las ruedas se alejen del CG y hacerlo más estable.
Fuera de eso, cualquier WARBIRD es un avion de ala baja, jamas serán mas criticos que un acrobatico, ya que normalmente son alas de perfil semisimétrico, por lo que suelen sustentar mas que un acrobatico (siempre son perfiles simetricos).
Yo fabrique un Curtis Warhawk P-40 de 1700mm que volaba de mil maravillas.
Sds
Por rugby_carlos
#975676
muy chulo el p40 a y gracis por los planos.por cierto el p40es un kit o te lo as currado dese cero con los planos?
Por Pichi_Arg
#975683
rugby_carlos escribió:muy chulo el p40 a y gracis por los planos.por cierto el p40es un kit o te lo as currado dese cero con los planos?
Era un kit de Svenson que consegui por medio de alguien que trabajaba alli.
Del kit original, a lo que yo monté hay bastante diferencia, ya que muchas cosas eran contrachapado cuando en realidad no era necesario que fueran de ese material, por lo que lo cambiaba por balsa para dejarlo bastante mas liviano.
Buscaré algun video y lo colgaré.
Sds
Por Pichi_Arg
#976293
alvaro_89 escribió:una pregunta. yo tengo unos planos de un B-25, ¿donde puedo o donde me pueden hacer las piezas en madera?
Si esta en CAD, hay muchos talleres de corte laser que te lo pueden hacer, eso sí, te va a salir mas caro que si te compras el kit original en USA :cry:
Por alvaro_89
#976335
al "kit original" ¿te refieres a comprar en USA un kit con todas las piezas cortadas y listas?
¿esa sería la forma más económica?
Gracias, un saludo.
Por Pichi_Arg
#976339
alvaro_89 escribió:al "kit original" ¿te refieres a comprar en USA un kit con todas las piezas cortadas y listas?
Por supuesto!
Por ejemplo, yo tengo en CAD todo el despiece de un Corsai F4U de 2mt, el kit en U.S.A., mas precisamente en Tower Hobbies sale por 300 dolares el kit de Top Flite (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHU95&P=ML) y ya te viene con cabina, morro y todo cortado, menos el tren retractil ( se debe comprar aparte).
Hay un negocio por Cordoba que lo vende, no se a que precio, pero igual por 350 eur lo tienen.
Yo soy de construir todo, pero si nisiquiera vas a cortar las partes, pues mas vale el kit original.
Seguro que buscando en USA consigues un kit de un B-25, piensa que este avion para los norteamericanos es un avion clasico, algo asi como un Ford Mustang... :wink:
Sds
