Por Flemax
#1266482
Hola a todos.
Estoy haciendo un avioncillo de lanzar a mano llamado Thermal Scout, (este es http://f4bscale.worldonline.co.uk/scouts.htm#The Beginnings. ).
La cuestión es que me pone en el plano "Apply 3 coats of thinned. Non-Shrinking Dope (sand between coats)" que por lo que yo entiendo es que barnice 3 manos lijando entre capa y capa. ¿es así?, ¿qué tipo de barniz hay que usar? ¿lo hago en todas las partes o solo en el ala?.
Eso es todo.
Muchas gracias.
Por sukoi
#1266536
en principio se deberia barnizar completo, eso evita que la madera te vaya revirandose a causa de la humedad ambiente o en el almacenaje mientras no vueles, lo normal suele ser novavia rebajada con disolvente( barniz nitrocelulosico ) pero como te especifica
Non-Shrinking Dope
, para que no se te reviren las superficies ( la novavia tiene la caracteristica de tensar al secar ) , podrias reducir ese tension si le añades unas gotas de aceite de ricino al barniz ( hace de 'plastificante' )
lo de lijar entre capas es debido a que segun barnices, al secar la capa, te suele levantra 'pelos' o fibras de la madera, que eliminas con el lijado intermedio ( lija fina de 200 o asi para no eliminar mas que esas imperfecciones y no marcar la madera inferior) , a la siguiente capa se levantaran menos y a la tercera ya tendras una superficie lisa completamente
Por Flemax
#1266539
Muchas gracias por la info. Mañana iré a pillarlo. Ese barniz ¿Donde lo pillo, en la tienda de pintura de toda la vida o es especifico de estos temas?.
Bueno lo dicho, muchas gracias por todo.
Por sukoi
#1266542
creo que fabricantes actuales, a nivel distribucion a almacenes de pintura, solo lo fabrica MONGAY,
http://www.mongay.net/catalogo/productos.php?ref=14.030
hay un 'problemilla' con este producto que es que debido a los reglamentos de medio ambiente, lo consideran a 'extinguir' :evil:
Por Manuel Torres
#1266566
Tienes dope en esta tienda española y que sirve muy bien:
http://www.watts-rc.es/category.php?id_category=94
Yo le compro dope y siempre sin problemas, ten en cuenta que la Novavia solo vale para tensar mientras que el dope impermeabiliza y tensa, ambas cosas, es más económico y fácil de encontrar.
Suerte :D
Por PERICO
#1343372
Manuel Torres escribió:Tienes dope en esta tienda española y que sirve muy bien:
Suerte :D
Podiais poner la marca del DOPE o mejor aún una foto?
La web de Watts-rc parece que ahora no funciona y entonces este enlace es inutil.
Y el "no va más" sería poner el correo electrónico y teléfono de la tienda
Por carrete
#1344142
Suerte :D
Opino que ambos productos son lo mismo: Acetato de celulosa. Lo mismo vale el antiguo pegamento Imedio banda azul o similar. Lo rebajas con acetona y a correr.
El acetato ahora está de capa caída no por temas ambientales sino que hay otros plásticos con mejores características como el poliéster. El poliéster no sirve como barniz ya que es insoluble en disolventes orgánicos. El acetato procede de la reacción del anhídrido acético con la celulosa, madera. La nitrocelulosa es pólvora sin humo. Antes se hacían hasta las películas de cine en ese material y por los incendios fue sustituido por el acetato. Que se siga llamando a los acetatos nitrocelulosas, entiendo que es por mera inercia. ¿No quieres que tense? Pues como ya han dicho, un poco de ricino.
Por Juraf11
#1409444
Flemax escribió:
Lun, 10 Mar 2014 0:13
Muchas gracias por la info. Mañana iré a pillarlo . Ese barniz ¿Donde lo pillo, en la tienda de pintura de toda la vida o es especifico de estos temas?.
Creo que investigar en Internet te ayudaría mucho antes de ir a la tienda.
Por Fergonzalez
#1409448
Juraf11 escribió:
Mar, 29 Sep 2020 6:54
¿Que hay que investigar?
Por DoctorI
#1409454
Hola a todos,
Para aclararnos un poco Dope y novavia es lo mismo, en los paises de habla Aglosajona le llaman Dope y aqui en España lo llamamos novavia, hay 2 tipos de novavia, la de butirato y la de nitrato de celulosa, ambas cumplen perfectamente su cometido, la de Mongay es a base de nitrato de celulosa la fabrican en Barcelona y es un buen producto, pero simepre que se utilice diluyente a base de CETONA, no Acetona, los dos diluyen bien la novavia, pero le acetona es demasiado volatil y aparte de dejar un velo blanquecino en condiciones de cierta humedad, es demasiado enérgica y arrastra las capas anteriormente dadas, asi lo que ocurre es que vamos dejando algunas calvas y arrastramos la novavia de un lugar a otro, en cambio si se diluye con CETONA (el diluyente específico de novavia de Mongay) no es tan enérgico y no diluimos las capas anteriores, evitando arrastrarlas, evitamos las calvas y no tenemos el velo blanquecino, el dope o novavia a base de butirato se emplea en aviación real por su mayor resistencia a la combustión y propagación de la llama, pero para aeromodelos esto no es un problema, para trabajos mas profesionales y para acabados mas cuidados hay una novavia de calidad superior que consigue una protección y un tensado sin igual, es la Spannlack de Aeronaut, fabricada en Alemania, que al final sale al mismo precio por que necesita la mitad de capas que la de Mongay, os dejo un link de la tienda que me las suministra.
Saludos a todos los foreros.
Novavia Mongay:
http://www.iberhobby.com/product_info.p ... ts_id=2206
Novavia Spannlack:
http://www.iberhobby.com/product_info.p ... ts_id=2176
Diluyente ideal para ambas:
http://www.iberhobby.com/product_info.p ... ts_id=2209
