Por carlosrate
#410459
Hola que tal, os comento, tengo un hydrofoam con una bateria de 1200Mah y me gustaria ponerle otra bateria que fuera exclusivamente para los servos, dejando la de 1200 solo para el motor y tener una mayor duracion.
No se si alguien que entienda bastante del tema lo ve viable.
Espero que me podais ayudar...
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Por Javier Lara
#410463
Hola, lo puedes hacer, pero no merece la pena. El peso que le vas a meter con la segunda batería no compensa el poco incremento de tiempo que vas a tener al no usar el BEC del variador, te va volar bastante peor. Si quieres mas autonomía lo mejor es poner una batería de mayor capacidad.
Por carlosrate
#410709
Javier Lara escribió:Hola, lo puedes hacer, pero no merece la pena. El peso que le vas a meter con la segunda batería no compensa el poco incremento de tiempo que vas a tener al no usar el BEC del variador, te va volar bastante peor. Si quieres mas autonomía lo mejor es poner una batería de mayor capacidad.
Si la verdad que eso lo habia pensado pero es una bateria pequeña de 650Mah.
De todas maneras sabes de alguna bateria buena o que sea de 2000 mah o asi???
Muchas gracias un saludo
Por Javier Lara
#410728
Haber hay muchas. ¿Que tipo de baterías quieres ponerle? ¿Nicad, Nimh o lipos? Lo digo porque hay mucha diferencia en precio, peso y prestaciones.
Por carlosrate
#411038
Javier Lara escribió:Haber hay muchas. ¿Que tipo de baterías quieres ponerle? ¿Nicad, Nimh o lipos? Lo digo porque hay mucha diferencia en precio, peso y prestaciones.
Pues veras es un motor que rinde muchisimo....pero claro tambien requiere bastante energia.
Seria una Lipo que es la que tengo yo pero mas mah sobre 2200 algo asi no se si tu me puedes orientar.
Gracias de nuevo un saludo
Por Javier Lara
#411207
Lo mejor que he usado para motores en lipos es Flightpower, sobre todo si el motor tiene alto consumo (aguantan hasta 30C). Las puedes ver aquí:
http://www.hobbypiper.com/catalogo/inde ... 63_114_128
Además las tienen en Aeromodelo y muchos otros sitios.
También puedes probar las de RCMaterial, hablan muy bien de ellas, pero en motores yo no las he probado.
http://www.rcmaterial.com/tienda/index.php?cPath=21_61
Cuestión de que escojas la que mas te convenga.
Por carlosrate
#411513
Javier Lara escribió:Lo mejor que he usado para motores en lipos es Flightpower, sobre todo si el motor tiene alto consumo (aguantan hasta 30C). Las puedes ver aquí:
Muchas gracias les he estado echando un vistazo...y la verdad que si quieres algo un poco potente ya se sube de precio bastante, pero es que con esta de 1200 no tengo casi ni para empezar.
Tendre que coger alguna de estas que me has pasado en el link por que por que ebay hay algunas que tienen muy buena pinta con precios muy buenos, pero claro yo no se si son buenas o malas.
Un saludo y gracias de nuevo.
