Por carlosrate
#409840
Hola que tal, os comento, tengo un hydrofoam con una bateria de 1200Mah y me gustaria ponerle otra bateria que fuera exclusivamente para los servos, dejando la de 1200 solo para el motor y tener una mayor duracion.
No se si alguien que entienda bastante del tema lo ve viable.
Espero que me podais ayudar...
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Por ADominguezt
#411729
Ningún problema.
Quita del cable que viene del variador al receptor (canal 3 normalmente) el cable rojo, que suele ser el del centro. Ya tendrás sólo la batería de 1200 para el motor.
Ahora la otra pila que quieres para los servos y receptor enchúfala en cualquier canal libre que tengas.
En caso de que tengas un receptor justo de canales, pues usa una Y, un extremo enchufado a uno de los canales del receptor y los otros 2 extremos, enchufas la batería para receptor y el cable del servo que has desenchufado
Por miguelonete
#411833
no creo que merezca la pena por:
-mas peso: el hidrofoam ya es critico de por si
-duracion: ni 30 segundos mas, tirando muy por lo alto, mas util es pillar una batería mas en china...
