- Vie, 09 Feb 2007 9:18
#408257
Buenas.
Hace un par de dias que me he enterado de la existencia de este tipo de propulsión, y la verdad es que me parece fascinante, aparte de la potencia que dan, el hecho de poder fabricarse uno mismo un propulsor para un avión me llama muchisimo la atención.
he estado leyendo bastante del tema y he mirado bastantes planos, pero hay un par de puntos que me gustaria comentar para que me dijeseis vuestras opiniones.
En primer lugar, he visto un monton de pulsos sin valvulas made in home, cada uno con medidas diferentes al anterior.
Yo me quiero hacer un pulsoreactor sin valvulas, y habia pensado hacerlo con tubos de escape y catalizadores de coches. El tema es que no se si puedo hacerlo con unas medidas que mas o menos queden bien o es extrictamente necesario seguir un plano.
Ademas, no tengo ni idea de como hacer un inyector, ya que me gustaria que funcionase con combuistible liquido.
El segundo punto que queria trarar es el tema de la regulación de la velocidad. tengo entendido que este tipo de propulsores no pueden variar su velocidad, pero aún asi, he pensado un modo bastante simple para poder controlar la velocidad del modelo.
Este sistema, lo he pensado en principio para un valveless, pero podria aplicarse igualmente a uno con valvulas.
El tema consiste en que cuando tenemos un pulso sin valvulas con dos salidas en la misma derección, podriamos sacar un tercer tubo en sentido opuesto a los dos tubos iniciales. Este tercer tubo, tendria una apertura variable, de modo que mientras esta apertura esté cerrada, sera como un pulso corriente, pero a medida que la apertura se abre, comienza a expulsar aire en sentido opuesto a la marcha, lo que frenaria el modelo.
¿qe os parece??'
¿qe os parece??'
