Por pipoZaragoza - Mié, 21 Jul 2010 12:41
#965290
Antes de todo presentarme como nuevo en este mundillo y agradecer de antemano la ayuda que me podais prestar.
Al caso.
Tengo un twinstarII al que,despues de volarlo bastante, le quiero cambiar los motores por unos brushless.
He comprado dos arrowind awd2836-17 y dos variadores arrowind de 25A. La radio que tengo es una spektrum dx5e. Bateria de LIPO de 11,1 V de 2800mAh.
He montado los motores en el avion, y conecto cada motor a su variador. A los variadores les he desconectado el cable rojo (tengo un UBEC para alimentar receptor y servos).
Conecto un solo motor al cable en "Y" que une los dos motores con el receptor, enciendo el emisor, enciendo el receptor y funciona perfectamente. Suelto ese motor, conecto el otro al cable en "Y" y tambien funciona perfectamente.
El problema es que cuando conecto los dos motores al cable en "Y", enciendo el emisor y enciendo el receptor, tan solo uno de ellos funciona, el otro se queda emitiendo "beeps".
No tengo la mas remota idea de que sucede. Por si sirve de ayuda he prolongado los cables de los dos variadores unos 8cm para llegar a la bateria que va en el morro del avion. Los variadores van conectados a los motores por los cables que lleva el avion por las alas mas un cable de 2,5 que he tenido que añadir para los motores brushless.
Al caso.
Última edición por pipoZaragoza el Mar, 03 Ago 2010 20:35, editado 1 vez en total.
