Hola, es la primera vez que pongo algo y no se si saldrá bien. Alla va.
Resulta que estoy instalando dos brushless en un "Twin star" de Multiplex
y para ello he recurrido a dos motores Permax BL-400/6D, montando para cada uno un variador "Phoenix 45", con alimentación común a partir de una Lipo de 2200 mAh y comandados (los variadores) mediante una Y, conectada a la salida 3 del receptor. El problema es que a pesar de haber programado los variadores por separado, pero de manera identica, al principio arrancan ambos motores, pero al llegar al 50% del recorrido de la palanca del gas, uno de los motores, (siempre el mismo) se para. He probado a programar los dos variadores al mismo tiempo con el mismo resultado. La conclusión a la que llego es que tal vez con una bateria de más capacidad, pudiera resultar. Pero quisiera saber porque ocurre eso, suponiendo que de resultado, pues no las tengo todas conmigo. Agradezco de antemano vuestras respuestas. Gracias.
Por miguelonete
#526091
has medido el consumo? esos motores aaguantan 30A cada uno, en total 60, demasiado para la lipo, deberias usar 2 lipos en paralelo...
