Hola. Tengo dos preguntas lo primero es de interés directo. Palas de carbono. Para que sirven? Son más livianas. Más resistentes? ósea si son más resistentes no corro riesgo de romper otras partes del helicóptero ejemplo ejes ?..
La segunda es una pregunta de interés general. Por que casi todos los modelos tienen barra balanceadora y los helis verdaderos no, o si las tienen no es muy común y solo con contrapeso no con paletas.
Y ya que estamos una más, volviendo a lo anterior tiene sentido debilitar las palas para usarlas como fusible? Por ejemplo hacerles unos aureros, digamos si tiene 2,5 cm de ancho le hago un agujero de 8mm en el medio.
Gracias saludos
Por chelmon
#794584
Las palas de carbono son en general mas rigidas para el mismo peso que otros tipos. Sirven para que el heli de una respuesta mas rapida a los mandos ya que se deforman menos. Para empezar son mejores las de madera y de fibra de vidrio por ser mas baratas y hacer el heli mas estable.
Los helis de verdad, sobre todo los primeros, tenian barra estabilizadora pero ahora lo compensan de manera electronica como los sistemas que tambien hay para modelismo. Son mas eficientes porque ahorran las perdidas de resistencia del aire y de peso del flybar.
Mejor que no le hagas agujeros a las palas, corres el riesgo de que una se parta y salga disparada como una bala. Puede ser como jugar a la ruleta rusa :wink:
Por peedpeed
#794839
Bueno Chelmon, como tu mismo sabes las palas de madera del minititan que tienes vienen ya con unos agujeros para que pesen menos...
En cuanto a las palas de carbono son las mejores. El unico fallo achacable seria que al ser mas duras que las de madera en caso de aporrizaje si es cierto que partes mas piezas sobre todo del eje principal que si fueran de madera.
Salu2.
