Por ges
#670548
HOLA GENTE, GRACIAS POR LAS OPINIONES QUE APORTAIS QUE AYUDAN Y ACLARAN MUCHO, TENGO UNA FUTABA DE 6 CANALES 2,4 CON UN TREX 450 SE PERO TENGO OTRO XL QUE LLEVA UN SISTEMA DIFERENTE DE PASO DE PALAS Y TODO ESO CCPM MEPARECE QUE SE LLAMA
AL GRANO SI PONGO OTRO RECEPTOR AL XL PARA LLEVAR CON LA MISMA LLEVARA OTRA CONFIGURACION
PUES YO HOYEN DIA CUANDO ENCIENDO EL TREX SE Y LA EMISORA ESTA EN LA MEMORIA DE SIMULADOR EL HELI NO VA
PASARA LO MISMO SI ESTA EN LA MEMORIA DEL XL???
GRACIAS
Por EzKuTu
#670833
Diferentes modelos, diferentes configuraciones, pero sin problemas, configuras en otra posición de memoria de la emisora, por ejemplo la 3ª, los parámetros del segundo heli, eso si, cada vez que vayas a volar un heli tienes, ANTES, que seleccionar en la emisora el modelo concreto, si pones otro, o no ira, o piña segura.
