Por oxkitar
#723874
Mi pregunta es si se pueden poner dos servos en profundidad mediante una "Y", o si es mejor la mezcla ¿por que?.Gracias
Por Sami
#723909
Poder se puede y se ha hecho en miles de ocasiones, pero lo idoneo es usar la mezcla, asi puedes controlar de forma independiente cada servo y lograr que los movientos de ambas superficies sean todo lo preciso que queramos, ademas de que podemos tener diferenciales, flaps, frenos...
Por imagine 50
#723995
sami todo eso dependera de la emisora que tenga...ya sabes que hay emisoras como la ff7 antigua y de ahi para abajo que no se puede poner cada servo independiente porque no tiene la mezcla la emisora.
Por Manuel J. Fernández
#725656
Si éste es tu casi, es decir que tienes la ff7 o inferior pues si ponle una "Y" con servo reverse y asi no te vuelves loco con la posición de los servos, yo lo tengo asi en un velox de 1700 y va genial, si tienes a partir de una ff9 puedes poner la mezcla, te ahorras la Y con servo reverse y es mucho mas preciso la programación.
