Por sixtusi
#349715
en el caso de alerones que utilizan dos servos por superficie, si los servos no son digitales daran algun tipo de problema?
como se sincronizan con la emisora?
Por Sami
#349901
Si vas a utilizar dos servos por aleron lo mas comodo es usar servos digitales programables, el motivo es que podras programar cada servo (punto medio, punto superior y punto inferior) de forma que los dos tiren de la superficie de la misma forma, sin que en ningun momento luchen entre si, de esta forma los dos servos iran conectados al mismo canal del receptor.
Si usas servos normales para poder regularlos y que queden iguales deberas de usar un canal por cada servo, asi podras regular el subtrim de cada canal y los puntos maximo de recorrido de cada canal independientemente hasta que consigas un ajuste perfecto, luego solo necesitaras usar una mezcla libre que relacione ambos canales al 100% y los dos servos se moveran al unisono.
Ambos sistemas son igual de buenos pero el inconveniente del segundo es el elevado numero de canales que necesitaras, supongamos un avion con 2 servos por cada aleron y dos servos en direccion:
Servos Programables:
2 servos aleron derecho= 1 canal
2 servos aleron izquierdo= 1 canal
2 servos direccion=1 canal
2 servos profundidad (uno para cada semiprofundidad) = 1 canal
1 servo gas= 1 canal
Es decir con un receptor de 6 canales y una emisora de 6 canales podriamos controlar perfectamente el avion.
En el caso de servos normales necesitariamos 1 canal para cada servo con lo cual necesitariamos una emisora de 9 canales y un receptor de 9 canales.
Por sixtusi
#350339
Hola sami gracias por tan buena explicacion.
Te comento el avion que estoy en proyecto tiene
2 servos por aleron =4
2 servos en profundidad
1 servo direccion
1 servo motor
La emisora que tengo es la Futaba 7 CAP/7CHP, y mi idea es poner un canal a cada servo de los alerones (4) otro para los dos de la profundidad , otro para la direccion y otro para el gas, y asi con 7 canales puedo evitar el problema mencionado, crees que es factible esta configuracion; luego el problema vendria en hacer las mezclas para cada servo de aleron :lol: que no lo he hecho nunca
Por Sami
#350413
El problema lo tendras con los dos servos de profundidad, si los pones en un solo canal no podras regular los servos independientemente y es muy dificil que mecanicamente te queden perfectos.
Deberias de comprar un MSA-10 de Futaba, se trata de un sincronizador de servos, con este aparatito puedes regular los puntos medios y finales de asta 4 servos colocados en un solo canal, te podria valer tanto para los alerones como para la profundidad, lo unico es que no es barato.
http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm4155.html
Para que te hagas una idea con este aparatito podrias poner los 4 servos de alerones a un solo canal. :wink:
P.D.1.- Aunque pudieras poner los dos servos de profundidad en canales diferentes tu emisora no te valdria ya que aunque podrias regular los servos de forma perfecta si tuvieras que trimar la profundidad solo se moveria el servo conectado al canal 2, el trim de profundidad no tendria efecto en el otro servo, en la FF9 ese problema ya esta resuelto y la mayoria de las emisoras modernas vienen preparadas para poder poner dos servos en profundidad, es algo muy comun en los aviones 3D y de gran tamaño.
P.D.2.-Poniendo dos servos digitales programables en profundidad no tendrias problemas a la hora de regularlos y asignarlos a un solo canal.
Por sixtusi
#350486
Otra vez muchisisimas gracias, creo que el MSA-10 de Futaba es la solucion perfecta, es algo caro pero mas barato que el programador de servos ya que con este MSA no hace falta que los servos sean digitales no? podrian alquilar el dicho programador :lol:
Por Sami
#350496
El MSA-10 vale para cualquier tipo de servos, digitales y analogicos, en cuanto a lo del programador siempre queda la opcion de que algun compañero te lo deje. Algunas tiendas tambien lo ponen a disposicion de sus clientes cuando les compras los servos y necesitas usarlo.
Por bonet
#351565
sixtusi escribió:en el caso de alerones que utilizan dos servos por superficie, si los servos no son digitales daran algun tipo de problema?
Si los servos no son digitales, imagino que los dos servos que controlan un alerón pueden conectarse con un cable en " Y ".
¿No es así?
Por Sami
#351616
Sean servos digitales o analogicos pueden conectarse mediante un cable en "Y" y los dos obedeceran a un solo canal el problema es que si esos dos servos tienen que tirar de una misma superficie no podras regular esos servos de forma independiente y en el movimiento de esa superficie lucharan entre ellos con lo que iran forzados y consumiran mucho mas.
Para que el movimiento sea perfecto hay que ajustar su punto central de forma que ambos servos no hagan fuerza, despues hay que hacer lo mismo con el punto final superior y con el inferior, si los servos estan conectados con un cable en "Y" es imposible que lo hagas con la emisora ya que cuando modifiques algun valor afectara a los dos servos por igual.
Por bonet
#352134
A ver si lo entiendo, si dos servos normales iguales, que accionan la misma superficie, con un cable en " Y " que se moverán el mismo angulo, tienen el mismo radio de brazo, con las varillas de mando perpendiculares a las palancas y que actuan horns con radios iguales.
Supongo pues que el sistema no queda forzado. ¿ No es así ?
Por Sami
#352144
En teora si, pero luego en la realidad veras que cuando pongas los dos horns de mando en el aleron, los dos brazos de los servos,...nunca quedan exactamente iguales.
Nunca te quedaran identicos los brazos de servos en el punto central ni llegaran a los mismos extremos, esas pequeñas diferencias cuando mueven alerones diferentes no son importantes pero cuando tienen que tirar en conjunto de la misma superficie se traduce en que haran un trabajo extra.
En servos digitales se nota mucho mas ya que estos "chillan" cuando estan trabajando, cuando no estan perfectamente configurados se nota perfectamente.
Por bonet
#352776
Gracias por la aclaración, ha sido interesante.
