Por jlpf
#196024
hola amigos tengo un drangon fly y la verdad es que me trae por la calle de la amargura,alguien podria decirme que le puede pasar al rotor de cola del helicotero que no funciona, lo saque y le puse una pila de 1.5 y va, lo volvi a colocar y nada no funciona, en cambio llega eletricidad hasta los terminales del motor pero al colocarlo no funciona , alguien puede decirme de que puede ser?-yo de helis no tengo ni idea pero esto es que me tiene cabreado
Por zotfidjy
#196085
Es un poco raro, no te funciona puesto pero si funciona por separado. Si el motor funciona, y le llega electricidad alomejor no le llega suficiente. Seria fallo de la electronica (esperemos que no) revisa las conexiones del motor de cola y mide voltajes, mira haber si hay algun cable tocando la carcasa o haciendo corto. Si sigue sin funcionar prueba a volver a soldarlos. Saludos
