Por juanmitl
#344360
HOLA. TENGO UN DRAGONFLY - WALKERA 4 Y SE ME HA ROTO LA PIEZA DE PLASTICO QUE UNE EL EJE DEL ROTOR PRINCIPAL CON LAS PALAS.
PERO PARA CAMBIARLA ANTES HE DE SACAR UN PASADOR METALICO QUE LA ATRAVIESA, JUNTAMENTE CON OTRA PIEZA.
ESTE PASADOR ES EL MISMISIMO DIABLO Y NO SALE. LO HE APORREADO Y NADA. ALGUNA SOLUCION??
TAMBIEN ESTOY PENSADO EN VENDER EL APARATO UNA VEZ REPARADO, HASTA AHORA SIEMPRE HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE.
ALGUN INTERESADO?? EL MIO ES EL QUE VIENE EN UNA CAJA DE ALUMINIO.
PUBLICO UNA FOTO PARA QUE LOS ENTENDIDOS SEPAN DE QUE PIEZA HABLO, Y SI PUEDEN QUE ME RESPONDAN.
MUY AGRADECIDO DE ANTEMANO.
Por Jordi Soler
#344531
Lo último que hay que hacer es aporrear a un helicóptero que luego se vengan...
A ver, primero busca unas alicates en condiciones y tira del lado aporreado. Es posible que al darle golpes lo hayas deformado y no te sea posible extraerlo por ahí. Otra opción consiste en cortar el pasador con una Dremel a ras de la pieza de plástico, luego apoyando bien todo el rotor usar una broca cortada del mismo diámetro darle golpecitos para que salga el pasador en cuestión.
Suerte!
Por gas1
#344542
Yo he cambiado esa pieza y el pasador lo he quitado con unos alicates por q empujando no queria salir. Con los alicates sale relativamente facil.
En cuanto a lo d venderlo si lo haces a mi m interesaria el maletin, asi q si lo vendes suelto acuerdate d mi. :D xd
Por juanmitl
#345008
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS.
VOLVERE A INTENTAR SACARLO TIRANDO CON ALICATES, PERO CREO QUE NO PUEDO.
RESPECTO A LO DE VENDERLO LO HARIA DE UNA PIEZA, O SEA CAJA Y HELI. ESCUCHO OFERTAS.
MUCHAS GRACIAS Y UN ABRAZO
