Pues eso es que no va, si desmontas el conector verás que simplemente están soldados los cables a los pines, no hay ni un sólo componente. El compañero Copter dijo que a el le funcionaba así pero a mi no me funcionaba, se lo tuve que dejar a un amigo que me hizo el circuito para el FMS y desde entonces funciona. Respecto al PPjoy, ha dejado de poner lo de "invalid sync", y parece que no lo reconoce pero luego entras en el Aerofly y si que funciona. Pero desde luego el Windows no lo reconoce como un puerto de juegos, así que olvídate de usarlo con el Realflight o Ripmax.
En cuanto al heli, los materiales son de una calidad similar al del Zoom, son practicamente iguales, en lo que cambian han pretendido mejorarlo, en algunas cosas lo han conseguido y en otras no.
Lo primero que has de decidir es si usas o no su emisora, si es así ya puedes tirar los servos y comprar 4 nuevos, pues te van a durar una semana, aún así el receptor seguirá mandando mal el neutro y te vibrarán un poco.
Si te decides por otra emisora, pues tira servos y compra un regulador.
En cuanto a si despega o no, pues el motor va un poco justo pero con las baterías recién cargadas debe despegar si ajustas bien el paso de las palas (recuerda 0º-3º-7º). Para ajustarlo debes desbloquear el Pitch ajustarlo con la rueda de la derecha de la emisora y volverla bloquearlo (microinterruptor de detrás).
Las batería debes tirarlas lo más hacia adelante que puedas, mete foam delate de ellas y sujétalas con una goma.
El principal problema es ajustar la cola. Para ello pon la escuadra de la cola en 90º respecto al eje del heli y sitúa la escuadra del servo también en 90º, para poder hace esto tienes que poder regular la longitud de la varilla de transmisión, yo lo hice cortando esta y añadiendo en el servo otro trozo de varilla que se unía a la principal con un prisionero.
Para ajustar la cola se hace con el giro desconectado (conectas el servo directamente al canal 4). Tienes que conseguir que a unas revoluciones moderadas la cola se mueva muy poco a un lado o a otro con el Trim a 0, de forma que lo puedas corregir con un poco de palanca. Así ajusta la varilla hasta que este ajustado, luego conecta el giro pones la cabeza de tornillo derecha del giro sobre las 13 horas y la de la izquierda sobre las 15 horas (los tornillos -potenciometros- tienen movimiento desde 8 a las 16 horas). Lo pruebas y si te va más o menos bien apagas el heli y mueves el microinterruptor del giro a la izquierda, ya lo tienes bloqueado.
A mi me pasó que el eje de las palas de cola se deslizaba hacia dentro y no había forma de sujetar la cola, lo solucioné según indico en la foto (es un upgrade del Zoom que tiene ese mismo problema). Y además he hecho un invento para solucionar las holguras en el empujador de las palas de cola, pues los chinos para solucionar un problema que tiene el Zoom lo han hecho con la "pata" más larga lo cual genera holguras con el rodamiento en pequeños movimientos, por eso he hecho que la escuadra abrace por completo la "pata".
Por ahora sólo estoy en fase de deslizarlo por la baldosa, además le he puesto un trifásico, así que no te puedo decir más. Hice varias consultas en el foro, Copter me ayudo mucho pero ya te he resumido mis conclusiones con el, respecto al giro mira esta:
viewtopic.php?t=9174
