Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1361890
Este MJX 906t, es un pequeño drone con FPV a 5,8 Ghz, un fpv el cual funciona realmente bien, tanto con el mando de control que nos trae una pequeña pantalla de unas 2”, como con unas gafas Fpv. Este es fluido y con poco retraso por no decir que nada.
Un drone bastante resistente y con un vuelo, con dos modos de velocidad bastante rápido.
Fácil de maniobrar y con una estética muy chula, similar a la del lily drone, esa forma circular y con su especie de carita, queda súper chula.
La batería de 3,7v a 380 mah, que nos trae da una duración de vuelo de aproximadamente unos 5 a 6 minutos, estas son bastante sencillas de conseguir, gracias a que nos traen el típico conector en T, el blanco. Con precios muy asequibles no nos costara mucho hacernos con varias de ellas.
En definitiva un drone que nos permite disfrutar de él, tanto en interior como en exterior, pues aunque es de un tamaño pequeño lucha muy bien contra el aire.
Su mando de control de reducido tamaño, es muy fácil de usar, con buena ergonomía y batería integrada que hará que no tengamos que dejarnos el dinero en pilas. Trae una tarjeta de 4 G, para poder grabar nuestros vuelos, esta se inserta en el mando de control.
Descripción:
Marca: MJX
Artículo NO .: X906T
Frecuencia: 2.4GHz
Canal: 4 Canales
Eje: 6 ejes
De color negro
Batería del helicóptero: 3.7v 380mAh
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 6mins
Tiempo de carga: cerca de 120mins
Distancia de control: unos 50m
Batería del transmisor: 3.7V 800mAh
Tamaño del producto: 13.7 * 13.7 * 3.5cm
caracteristicas:
- Con 3D vueltas "n" roll
- Adoptó el sistema de transmisión de datos 5.8G y la pantalla LCD de 2,31 pulgadas incorporada HD en vivo desde la cámara FPV
- 2.4G tecnología adoptada para anti-interferencia, permite volar más de un quadcopter al mismo tiempo
- 6 ejes de girocompás
- Con la luz del LED
Funciones: Arriba / abajo, gire a la izquierda / derecha, adelante / atrás, izquierda / derecha, 3D giros, con luz LED
Paquete incluido:
1 x Quadcopter
1 x Transmisor
1 x batería
1 x cargador USB Quadcoper
1 cargador del USB del transmisor de x
4 x Cubierta de protección
1 x lector de tarjetas
1 x tarjeta de TF
1 x Manual
video: https://youtu.be/HO_fY2LdkJc
[youtube] https://youtu.be/HO_fY2LdkJc [/youtube]
