Por Rubén Castro
#391203
Hola Carlos.
Sirve para conectar la emisora al receptor por esa entrada y poder configurar el modelo sin tener que usar el módulo de emisión. Por ejemplo, para concentraciones es muy útil para ajustes de última hora en caso de no poder utilizar tu frecuencia de emisión.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Charly
#391218
Gracias Malloq.
Donde puedo comprar el cable?
Por Rubén Castro
#391221
Pues siendo de madrid cualquier tienda que suministre productos de Model Import podrá conseguirtelo.
Para que te hagas una idea, aquí puedes ver cómo es:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBNA0&P=7
Por un lado tiene el conector cuadrado que se utiliza en el cable de enseñanza, por el otro un conector de servo normal y corriente, y los une un cable de tres hilos similar al que llevan los servos.
Por cierto, el cable sólo es compatible con las F9, M12 y M14.
