Por mjaher
#453050
Va de novato.
He comprado un kit emisora receptor y servos 4EX de Futaba con receptor R136F.
Dice que la alimentación va de 4,5 a 6V.
El avion en el que quiero ponerl el kit lleva baterías de 7,2 V e incluso 8,4.
Hay algún problema o incompatibilidad ?
Aclaro que le pondré un variador
mjaher
Por Luis García Aguillo
#453057
El variador que compres tendra que tener BEC.
En caso de que no lo traiga, tendras que colocar uno externo o alimentar al receptor con un pack de 4 elementos.
#453058
Perdon. Repetido
Por mjaher
#453098
luixito escribió:El variador que compres tendra que tener BEC.
Gracias por la rápida respuesta.
El variador que voy a utilizar tiene tres conexiones. La batería, el conector para el receptor y la conexión del motor. Es esto BEC ?.
En este caso no importa que la batería sea de 7,2 V o mas ?
Gracias de nuevo
mjaher
Por Vichu
#453895
mjaher escribió:... En este caso no importa que la batería sea de 7,2 V o mas ? ...
Si el variador tiene BEC (lo normal es que lo tenga, miralo en las especificaciones del variador) podras ponerle tanto voltaje como te aguante el variador, que éste ya se encargara de reducirlo para alimentar el receptor.
Saludos..
Por mjaher
#454758
Saludos..
Gracias por vuestra ayuda. Ya lo tengo claro. No tengo la informacion de los variadores porque son reciclados pero lo que he hecho es medir la tension de salida a la bateria y efectivamente es correcta.
mjaher
Quería decir que he medido la salida de tensión al receptor.
