Por Luis Reverté
#515809
Personalmente he tenido la ocasion de volar en varias ocasiones el de un compañero del club:
Es un buen bimotor con una velocidad de vuelo muy buena , lo tiene motorizado con 2 OS 46 AX y va de maravilla, el tren de aterrizaje se lo ha cambiado por uno con suspension con muelle para que el golpe sea más suave, recuerda que montado pesa unos 5 kilos.
Es muy estable y docil, la entrada en pista sin problemas y puede volar relativamente despácio siempre dentro de unos límites.
En definitiva una buena máquina siempre y cuando los 2 motores te funcionen bien.
Por AMERICO GUTIERREZ
#515878
Saludos a todos.
Pues yo estrene hace dos sabados el mio y te puedo decir que es un fantastico avion.Yo le tengo motados dos magnum 46 y va super sobrado. El vuelo es muy fiable y las tomas no son muy rapidas.Te puedo decir que en primer vuelo tuve la parada de uno de los motores y el avion volo asta aterrizar sin ningun problema.En cuanto al peso el mio por lo menos no llega alos 5k no lo recuerdo exatamente de todas formas lo montare y te lo digo.De lo que si me acuerdo es que compre servos de 6k creyendo que podia salir un poco mas pesado de lo que dice el fabricante y cuando lo pese pense que tenia servos de sobra.Asi que no creo que llegue a los 5k.Venga un saludo.
DESPEGAR ES OPCIONAL,PERO ATERRIZAR ES POR CO.....
#516052
AH¡¡¡¡se me ha olvidado ¿donde ha comprado el tren tu compañero, the finger? es lo unico que veo que no va en relacion avion/peso y cuando aterriza se dobla un poco.Saludos.
Por rafac
#516080
es un exelenta avion , un poco rapido pero sin ningun tipo de vicios , incluso aguanta perfectamente en vuelo y al hacer una pasado que un motor acelere antes que otro es capaz de hacer cualquier maniobra acrobatica y aterriza noble pero rapido eso tenlo en cuenta por que parece menos que a lo que realmente va , tienes que tener un especial cuidado en la pata delantera ya que es en primer lugar fragil y en segundo muy larga yo he optado por cambiarla a una dubro de mayor resistencia y cambiar el servo de direccion por uno de 9 kg de torque y piñoneria metalica ya que sino cuando toma de delante en cualquier pequeño jiro de rueda en la toma se te dobla la rueda entera y te capota el avion , por lo demas el mio lleva ya dos añosvolando en los cuales he tenido de todo paradas y sustos incluidos y sin ningun tipo de problema te da tiempo a parar motor y planear , que planea ahunque veas el peso que tiene, por cierto yo lo estoy volando con 2 mvvs 40 y va sobrado si quieres saber algomas de el dimelo.
Por Luis Reverté
#516138
los trenes de aterrizaje los compró en Aerohobby de Vilanova, pregúntale al Enric y que te mande los mismos que compro para el dual ace el Kim de tarragona.
