Por Marcel
#153451
Buenas,
Veréis, tengo una Futaba 9 Zap, y queriendo programar los Dual Rates, me encuentro con el siguiente problema;
En mi FF9, tengo todos los Dual Rates en un solo Interruptor (B), para que arriba del interruptor tenga por ejemplo un 65% de Recorrido con un -10% de Exponencial, y en la parte inferior un 100% de Recorrido con un -45% de Exponencial en Alerones, y al mismo tiempo, un 70% de Recorrido y un -5% de Exponencial en la parte superior del Interruptor, y un 100% de Recorrido con un -30% de Exponencial en Profundidad.
Todo eso en un solo Interruptor.
Ahora, con la 9z, lo he intentado hacer, pero tengo un par de problemas;
1.- No puedo poner en un solo Interruptor que actúen dos Controles distintos, sin tener que cambiar de "Circuito".
2.- Tansolo puedo ajustar el Recorrido en una Posición del Stick, no en la otra.
Me he leído la parte del D/R del manual ya 25 veces y aún no he pillado como tengo que hacerlo :shock: .
Álguien me puede ayudar, que seguro sabe más que el Traductor Chino :? ???
.Saludos, Marcel.
Última edición por Marcel el Mié, 14 Dic 2005 7:59, editado 1 vez en total.
Por Tim
#153452
Marcel lo puedes hacer con los modos de vuelo.
Asi todo, sino recuerdo mal, prueba a asignar el mismo interruptor y en la misma posicion a varios D/R, creo que funciona.
Por Marcel
#153453
Buenas,
Gracias Tim, probaré eso a ver si finalmente lo consigo :wink: .
.Saludos, Marcel.
Por Oscar
#153997
Animo Marcel, que tu puedes ;)
Por Marcel
#154595
Buenas,
Ok, pues ya lo he Conseguido :D .
Puedes ajustar hasta 3 Dual/Rates para cada una de las 8 Condiciones de Vuelo, Alucinante :lol: ...
Es decir, que puedo Ajustar hasta 24 Dual/Rates :shock: ...
.Saludos, Marcel.
Por piolo24
#154889
Hola por curiosidad, podrias explicar a grandes rasgos como lo has conseguido? puedes poner diferentes modos de vuelo en una sola memoria? gracias
GRACIAS
Por Marcel
#155005
Buenas,
Pues simplemente seleccionas la Condiciones de Vuelo que quieres usar.
Para un Modelo, tienes hasta 8 Condiciones de Vuelo Programables. Es Como Programar distintamente un Solo Modelo hasta 8 Veces ...
.Saludos, Marcel.
Por Juan Manuel Alonso
#155055
Hola Marcel,
¿sigues pensando que la FF9 es comparable a 9zap? lo digo por un comentario que hace ya algún tiempo vi que hacias en un post ¿ a que con la emisora en la mano se nota la diferencia, aunque ambas sean de 9 canales?
Por Marcel
#155560
Buenas,
Juan Manuel, pues la verdad esque sí hay Diferencia, pero tampoco demasiada.
Es decir, en cuanto a Prestaciones sí, tiene muchas más cosas, pero por Contra, su Programación, es algo más costosa... Y eso, para ajustes en campo, etc... Tambien es un Punto Importante a tener en cuenta :roll: ...
.Saludos, Marcel.
