Por TREXTER
#765955
PUES ESO QUE NO SE QUE SON NI PARA QUE SIRVEN
SI PORFAVOR ALGUIEN ME EXPLICARA.....LO AGRADECERIA
SALUDOS Y GRACIAS ANTICIPADAS
Por miguelonete
#765958
basicamente al activarlos, se reducen los recorridos del mando sobre el que aplicas el dual rate en un % que tu digas.
Por TREXTER
#765996
muchas gracias por contestar tan rapido
pero para que me interesa o para que
se utiliza acortar los recorridos.
gracias
Por Antonio torque
#766029
Puedes darle diferentes usos.
Uno sería si tienes un avión que pueda volar a diferentes velocidades haciendo diferentes maniobras como x ejemplo un extra o similar y necesitar mucho mando para hacer torque y figuras 3d pero poco mando para figuras acrobáticas precisas, para eso tienes los dual rate.
Por ceuti
#766031
DUAL RATE = doble recorrido
A ver te pongo un ejemplo. Espero que sea acertado ya que yo nunca he hecho uso del dual rate lo que he volado que ha sido poca cosa siempre lo he hecho a tope de mando, canary y calmato.
Tu te configura el recorrido de los mandos de la emisora a un 70%, por decir un ejemplo, para que los movimientos sean suaves a la hora de despegar. Una vez que estas en el aire accionas la palanca correspondiente y la configuracion de los mandos cambia a otra por ejemplo a un 125% de recorrido y exponenciales, previamente programado estos recorridos para esa posicion de la palanca. Luego cuando se quiere aterrizar se vuelve a poner la palanca en su posicion original y se vuelve a tener los recorridos suaves como al principio.
EDITO: Antonio Torque no se ha ido tanto por las ramas y se me ha adelantado :wink:
Por TREXTER
#766046
muchas gracias a todos
esque no tenia ni idea que se podia hacer eso con la emisora
estoy por pillarme una futaba 7 canales en 2.4 ghz
aunque mi avion es un easy star llevo no mucho tiempo
volando y le acabo de poner los alerones el brushless
ya lotenia y la emisora que tengo no es muy buena
bamos normalita de 4 canales con trims y reverse de los
servos solamente.
¿con la futaba podria usar los alerones como freno al aterrrizar?
nuevamente muchas gracias
Por NICOLICH
#766082
si, en la FF7 puedes programar el canal 6 para que activen los "flaperones" es decir, alerones que actúan como flaps, bajandolos o subiendolos al unisono. (Yo los llevo en el easy star, y la verdad es que no noto mucho cuando los pongo, en cambio, en el cularis que tengo, la funcion butterfly, bajar flaps y subir alerones... es una pasada como frena al avion...)..
Por nano_94
#766280
so quieres hacer lo de subir los dos alerones necesitas dos servos para alerones, es decir, uno para cada aleron
salu2
Por TREXTER
#766347
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LAS RESPUESTAS
SALUDOS Y BUENOS VUELOS
