Por francisco.rc
#1313717
aver señores aver quien puede exarme un cable¡¡¡ en una lancha monocasco de 1 metro k es mas importante en un motor para k tenga velocidad punta y potencia los kv o los w. un saludo¡¡¡¡
Por raydal24
#1313723
Hola compañero,te explico:
Las KV son las revoluciones y W como ya sabes los watios de potencia.
Bien,hay motores que sacan 5000kv pero muy pocos watios,con lo cual dan muchas revoluciones pero depende de la hélice que pongas no podrá con ella y se calentara,no tiene suficiente fuerza digamos.
Y un motor con muchas W y pocas KV tendrá mucha fuerza de torque pero dará pocas revoluciones
La clave es tener el equilibrio entre KV y W.dependiendo del peso del barco Buscarás un motor que te de ese equilibrio de KV y W.
Normalmente yo busco motores que den 200W por kg,mas o menos.personalmente creo que 200W por kg es suficiente potencia,y sabiendo esto,cuantas mas KV mas revoluciones(esta es mi opinión personal,quizá otros ponen motores de 100W/kg y otros 300W)
Espero haberte ayudado
Por darioellider
#1313725
Depende para lo q vallas a usar el barco, yo para un kg monto motores de 1000 a 1500w, de hecho 200w no moveria nada, creo q el compañero se ha equivocado al poner ese dato, cualquier brushless inruner tiene mas de 200w y con 200w solo moverias un avioncito de corcho y pequeño.
seria interesante q pusieras q lancha es y con q baterias lo moveras y si quieres autonomia o velocidad.
Por raydal24
#1313730
Si compañero,no son datos reales en barcos,ese dato es para aviones.
Solo era para poner un ejemplo y explicarle al compañero el tema de las KV y los W,como explicación y ejemplo solamente.para hacerle entender que es cada cosa y que hace.
Un sludo
Por francisco.rc
#1313773
hola amigossss gracias por responderrr averrr os cuento la lancha es una osprey de 1075 de largo y me gustaria k tubiera fuerza y velocidad bastante os dejo enlace de la lancha
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dware.html
eso si olvidaos de la electronica k trae e comprado el casco solo y le quiero meter electronica mejor k la k trae y bueno este motor lo tengo visto pero no see aver k opinais por k kv tiene 1050 pero w tiene 3100 entonces estoi en duda aver k tal veisa este motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
aver k opinais un saludoo¡¡¡¡
Por francisco.rc
#1314637
muchassss graciasssss pero sigue mi dudaaaa¡¡¡¡ jajajaja osea en mi lancha que mide 1075mm que es mas importante para que corra mass los w o los kv
Por dragoncet
#1314654
No es fácil de responder a tu pregunta, y las respuestas que te han dado son muy buenas...
La respuesta que buscas son los W, si te equivocas con los Kv siempre puedes poner una hélice más o menos grande o con más o menos paso, pero con pocos W no tienes arreglo posible.
Por darioellider
#1314656
Yo buscaria un motor leopard 4082 q da 3500w con lipo 8s que son 28,8v con unas 1100kv
Por francisco.rc
#1314666
gracias por responder amigos¡¡¡ yo el motor que tengo visto es el turnigy aquastar de 3100w y 1050 kv creo k ira con bastante velocidad no?¿? perdonar por las preguntas pero esk soi nuevo en el mundo de las lanchas jejejeje, un saludo¡¡¡¡¡
Por darioellider
#1314761
6s es muy poco para esa lancha, minimo 8s, vamos para que corra, y en todo caso pondría un motor con mas kv para 6s
