Por antonio dc
#1254404
hola,pues la verdad es que tengo una pregunta algo tonta pero es que siempre he sido de electricos y hace tiempo compre un os 46 a un compañero del foro y hasta hoy no me ha dado por ponerlo en marcha,bueno...mi primera pregunta es cual es la aguja de alta y baja en este motor? Y a cuantas vueltas hay que poner cada una para arrancar?gracias
Última edición por antonio dc el Vie, 27 Dic 2013 8:30, editado 1 vez en total.
Por Jose Luis28
#1254419
El alta es la exterior, la que puedes regular con los dedos. Quitala para que veas la aguja conica.
Y la baja es la interna , la que para tocarla necesitas un destornillador de punta finita plano.
Pues que recuerde, y si esta hecho el rodaje, el alta la cierras a tope, y luego abres como 2 vueltas y media, arrancas, y vas cerrando la misma hasta que alcance minimo minimo 11000 rpm con la 11 x 6, y suen n regimen constante.
La baja, es el tubito que sale, lo verás XQ esta dentro del carburador. Cuando el barrilete del carburador esta abierto del todo, motor a tope, pero sin arrancar eh, ha de haber una separación entre ese tubito y la aguja del alta, aprx. 1mm.
Arrancas, que caliente un poco el motor, 1) ralenti, aabres e golpe a tope, el motor tose, y se puede llegar a ahogar y parar, cierras 1/8 la baja.
2) ralenti, a tope, se para instantaneamente, abres 1/8. Asi hasta que des con el punto. El punto tb puede ser algo gordito, un pntito de na, pero sin que tosa. En verano mas.
Vueltas del ralenti ?, que no se pare y lo mantenga estable, creo que eran unas 2000rpm.
1º regulas el alta, y luego la baja.
Si ha esado mucho parado yo desmontaría el carburador y lo limpiaría con metanol mismo. Y comprobaría labujia , a ver el color del filamento cuando le metas el chispo.
El glow es muy fácil ajustarlo, más el alta, el sonido "le delata". Por otra parte recuerdo, mi TT46PRO, 11800rpm con la 11 x 6. Master Airscrew utilizabamos todos.
Última edición por Jose Luis28 el Sab, 21 Dic 2013 23:15, editado 2 veces en total.
Por Jose Luis28
#1254476
De nada, y disculpa que me he comido un montón de letras.
Es que algo pasa con el editor de textos este foro.
Añado algo + a mi previo post.
