Por ea2dvt
#652759
Hola...
Una duda.. ¿cuándo empiezo los vuelos normalmente tengo el trim de giro de cola ya un poco hacia la derecha para que se quede fijo pero según gasto bateria tengo que ir trimando hacia la derecha hasta que llego al tope y al final (unos minutos después) tengo que ir compensando hasta con el mando izquierdo para conseguir que no empiece a rotar ya que el trim no da mas. ¿cual de los dos ajustes del 4 en 1 debo tocar para "centrarlo". Hay uno, concretamente el de la derecha el "proporcional" que lo tengo hacia la izquierda creo que a tope.
Ya me comentareis.
Por HiNote
#652771
ea2dvt escribió:Hola...
Ya me comentareis.
En todos los lama ocurre lo mismo, según se va gastando la batería hay que corrigir el trimado.
Juega con el tornillo de proportional. Recuerda que cada vez que lo muevas (1/8 de vuelta como mucho cada vez) hay que apagar/encender el heli o hacerlo con el heli apagado.
