Tengo una duda sobre como conectar los servos al receptor en un t-rex ccpm.
No me queda claro dnd conectar los 3 servos de mando. Gas, Gyro y Direccion no hay problema, el resto es lo que no entiendo:
Ch 1 - ¿? (En HDE sería Alabeo)
Ch 2 - ¿? (En HDE profundidad)
Ch 3 - Gas
Ch 4 - Direccion.
Ch 5 - Gyro.
Ch 6 - ¿? (En HDE paso)
Otra pregunta es: ajustando el servo de cola, cuando esté en neutro ¿Que paso de palas aproximado me tiene que dar? o lo correcto es que esten a 0º?
Si coloco la transmision de cola a 90º contespecto al tubo de cola las palas me dan 0º, ¿es esto normal? ¿Es en esta posicion dnd tengo que colocar el servo en neutro?
Por Perseo
#204125
Perdon por las molestias, me equivoque en la busqueda y claro, no daba resultados de la conexion de servos en ccpm 120º.
La solucion la dio Marcel en:
viewtopic.php?t=27194
Lo que no he encontrado es como tengo que ajustar la cola con respecto al neutro del servo y la transmision trasera. Ayuda por favor, en el manual no lo deja claro.
Por Eduard
#204127
Hola Perseo, hay un paso en el manual que te pone la posicion de los servos y en que canal del receptor van.
Yo tengo el CCPM, y no te sirve lo que llevo yo.
No es muy dificil, solamente ves paso por paso, mirando como te indica el manual y en 10 min lo tienes.
Igualmente siempre habra alguien que te va ha dar la respuesta aqui.
