- Jue, 18 Sep 2014 16:10
#1290715
Primer de todo, buenas a todos, hacia mucho tiempo que no me conectaba al foro!
Dudas con la electrónica de equipos viejos que tengo por casa.. para hacer una lancha!
Tengo:
Motor de 6 a 12v (brushed)
Batería de 12v (para el motor)
Batería de 6v (receptor)
3 servos
Variador con bec a 5'6
Corregidme se me equivoco!!! Hay 2 opciones, no?
1- Por lo que estado leyendo si tengo un variador con bec no haría falta una batería de 6v para el receptor, ya que se alimentaria gracias al bec.
2- Si se quiere todo por separado se tiene que cortar 1 cable del bec para que no alimente el receptor i así poder funcionar con las dos baterías.
Mi pregunta es, si no corto nada y lo dejo con las dos baterías que pasa, se quema? que pasa exactamente?
He estado leyendo por el foro que si haz la opción 1 o la 2..
Pero hace un rato he estado haciendo las pruebas sin cortar nada y con todo conectado y funcionaba bien, incluso he desconectado la batería de 12v y el motor seguía funcionando a muy pocas rpm pero funcionaba.. (esto iria bien para si se agota la batería de 12v poder hacer volver la lancha y poder así cambiar la batería)
En este caso si tengo conectado tanto la batería de 6 como la de 12 juntas. El receptor de que alimentación tira como primaria de la del bec o la de la batería de 6v?
Muchas gracias anticipadas!
Tengo:
3 servos
