Por raulsmat
#761666
Hace unos dias el alimentador del equilibrador se tosto, siempre ha tabajado a una temperatura brutal y ese dia dijo basta. El caso es que como el equilibrador acepta una alimentacion entre 10 y 15v de cc le meti otro tranformador con un poco mas de presencia, aparte de que le incorpore un ventilador de un pentium. El que se quemo era de 12v y 1,5amp y el nuevo es regulable de 3-12v y 1amp, que pongo a 12v. He notado que la lipo tarda mas en cargarse, y por lo que he deducido leyendo el manual de las lipos, es que al entregar menos amp al equilibrador las cargo por debajo de 1c (es mas recomendable) y tardan mas.. ¿estoy en lo correcto? la lipo funciona ok, incluso con mas alegria que antes (puede ser sugestivo)
en fin, que me podeis decir?
Por Atrur
#761931
Estas cargando una bateria con un cargador/equilibrador, si me dices que aparato tiene o cuanto consumo demanda podemos buscar una solucion mejor.
Me alegro que la bateria te valla bien; para cargar lipo lo mejor es cargarlas entre 0,3C - 0,7C aunque siempre se pueden cargar hasta 1C máx. algunas aguantan cargas mas rapidas pero pocas.¿Que bateria tienes?
Si tienes un cargador que carga a 800mAh para 3s necesitarias una fuente de 12v y 1A como min.
Por raulsmat
#761989
Atrur escribió:Estas cargando una bateria con un cargador/equilibrador, si me dices que aparato tiene o cuanto consumo demanda podemos buscar una solucion mejor.
Gracias por la respuesta.
Bien, el equlibrador tiene una salida de 0,8A (¿0,8C?) y la lipo es 2S, 12C de 1A (marca carson), por lo que ya la estaba cargando a menos de 1c. En la bateria pone que se carque como maximo a 1A/h.
La cargo siempre despues de usarla y sobre el suelo de la terraza, asi que siempre esta bien fria, mas ahora.
Por Atrur
#762844
Entonces perfecto, es una buena manera de cargar la baterias.
La fuente te endria que aguantar perfectamente.
