Por cegio
#183894
Hola a todos he comprado un avisador de voltaje, todos los q habia oido hablar eran con luces, y este de repente trae un altavoz, segun veo en el manual, debo de conectar los cables al conector q va a la bateria, pero tb veo q hacen algo con un cable serie, algo mu raro y no se si es q hay q configurar algo o no, haber si vosotros sabeis.
http://www.customidea.com/hrpolyx.php
No entiendo mu bien el funcionamiento, haber si alguien lo explica.
Por rcmelilla
#183910
Hola Buena compra
yo tengo el mismo y aparte del piloto integrado que trae rojo en el mismo circuito TAMBIEN SUENA BASTANTE FUERTE AUNQUE A MAS DE 40 METROS NO LO OYES NI VES EL PILOTO
EL CABLE ES OPCIONAL Y TIENE UN INFRAROJO EN LA PUNTA PARA ACERCARLO AL CIRCUITO AVISADOR Y CONECTAR AL PC Y SACARLE LOS DATOS DEL VUELO (consumo regimende cidas etc etc CADA 10 SEGUNDOS DE VUELO GRABA UNA SERIE DE PARAMETROS PARA QUE LUEGO LO PUEDAS ANALIZAR Y SACAR EL MAXIMO RENDIMIENTO A LAS BATERIAS Y MOTOR
lO TIENE (rcmaterial
SALUDOS
PD el infrarojo receptor esta integrado en la placa del avisador
Por cegio
#183917
a ok entonces solo es soldar el rojo del avisador al rojo del conector de la bateria y el negro al negro no?
Por rcmelilla
#183920
EXASTAMENTE
EL CABLE LO COMPRAS CUANDO KIERAS O PUEDAS EL PROGRAMA DE DATOS TE LODAN CUANDO COMPRES EL CABLE
SALUDOS
