Por gonpa99
#1215357
Es que tengo una duda de que batería ponerle a mi barco en principio tenía una de 7.2 v pero duraba unos 2 min y le quiero poner una de 3S 2200 mah 20C.
Le podría poner esta batería a mi barco? Lleva un motor con escobillas con un variador de 40 A de EstarBEC. 40-6-12 ..6-16 v.....BEC. ...,Kontronik
Por sukoi
#1215364
si no le cambias la helice por una menor, lo freiras, mejor seria que le metieras una 2S de mayor capacidad ( si la anterior que tenias era de NiCd o NiMh lo que creo es que has ido perdiendo la capacidad de la misma, no por consumo ) aunque sea de mayor capacidad , en el cambio de NiCd o Ni Mh a LiPo tambien aligeras el modelo por lo que el consumo podria ser menor al tener menor 'huella humeda' :roll:
Por sukoi
#1215406
mira a ver el peso y tamaño de la original y busca una de esas mismas caracteristicas ( o un poco menor )
saludos ( de todas formas te paso el post a barquitos que es donde mejor te pueden responder :roll: :wink: )
