Por Sedon
#216144
Saludos a todos. :)
Hace poco adquiri un equilibrador de lipos. El caso es que necesito estar seguro de cual es el primer positivo del conector de equilibrado de la bateria. Las instrucciones del equilibrador me dicen que normalmente ese cable suele ser de otro color, pero el caso es que los 4 cables que forman el conector de equilibrado de la bateria que trae de casa el honey bee son de distintos colores :D : negro, amarillo, azul y rojo en los extremos el rojo y el negro...
Alguien sabe cual de estos cables, en esta bateria, deben ir al pin uno del equilibrador?
Gracias a quien me pueda ayudar.
Por Bader
#217011
Hola:
El primer positivo en mi batería (la que viene con el heli) es el cable rojo. Para asegurarte mide la tensión entre éste y el cable negro (último negativo). Te debe dar el total de voltios de la batería.
Por Sedon
#217465
Ok, Gracias :D
