Por acro100
#753118
me gustaria saber que bateria duraria mas en un motovelero :
7 celulas AAA 1100 NiMH
5 celulas AA 2500 NiMH
Estoy un poco liado con esto de los voltajes espero vuestras respuestas gracias
Por miguelonete
#753124
durará mucho mas la de 2500 por dos motivos:
-tiene mas capacidad-
-tiene menos voltaje, asi que el motor consume menos (y tirará mucho menos, seguro que insuficiente para volar).
las baterías de 5 elementos suelen ser para receptor, para motores se suelen usar de 7 u 8 AA, o menor 2/3A o 4/5A que dan mas descarga. o directamente baterías de lipo de 2s o 3s
Por acro100
#753180
pero vamos a ver si monto 7 u 8 elementos tendre como minimo 8,4 v entonces puedo quemar el motor porque tengo montado el permax 400 6v con un variador lipofly 25 no??? aclaramelo que esto de la electronica de los aviones es mu complica jeje gracias
Por miguelonete
#753189
con 7 u 8 elementos no vas a quemar el motor ni de coña salvo que haya algo que no le permite girar.
los elementos AA no dan descarga suficiente para un 400, por lo que no son capaces de entregar toda su capacidad ni su voltaje, asi que los AAA aun menos, de esas baterías no te vale ninguna.
en mi opinion, habiendo probado en motores 400 varios tipos de batería, dejando a parte el tema lipo, la mejor opcion es una de estas:
8 elmentos 2/3A, 1500mAh, unos 200g de peso.
8 elementos 4/5A, 2000mAh, unos 275g de peso, más autonomía.
luego tienes la opcion de una lipo 2s, tendrías menos potencia, pero mas capacidad y menos peso. una 3s ya quemaría el motor.
aqui tienes baterías de todo tipo y de buena calidad:
http://www.cheapbatterypacks.com/?sid=7 ... &chem=NIMH
en concreto las Elite 1500 y 2000. los portes son 15$, asi que tendrías que pedir varios paquetes
o si pones lipo, por ejemplo esta tienda:
www.hobbycity.com
Por acro100
#753227
de acuerdo entonces sino son capaces de entregar al motor toda su carga podria ser que esta se disipara en forma de calor es que e observado que al poner estas baterias y darle gas al motor las baterias se calientan mucho y a medio gas me duran entorno a 15 minutos. Espero no estar siendo mu pesao es que estoy interesado en este tema en especial y no he encontrado nada en el foro gracias otra vez
Por miguelonete
#753233
exacto.
