Por _Io
#718740
Saludos al Foro.
He comprado un cargador (vivanco) con cuatros baterias de 1.2v 2600mA, y cuatro baterias recargables panasonic de 1.2v 2600mA.
Una vez terminada la carga y las coloco en la emisora Futaba 6AEX, en un principio marca 10.2V, pero en apróximdamente 15-20 minutos cae a 8.2V y suena la alrma de la emisora.
¿Alguien sabe cual puede ser el problema?
Saludos y Gracias
PD. las baterías son de Ni-MH
Por peedpeed
#718831
Ya se que dicen que las NI-MH no tienen efecto memoria...pero a todos los efectos tus baterias no cogen la carga que debieran.
Deberias hacerle unos ciclos de descarga-carga pero para eso necesitas un cargador adecuado.
Salu2.
Por _Io
#718880
peedpeed escribió:Ya se que dicen que las NI-MH no tienen efecto memoria...pero a todos los efectos tus baterias no cogen la carga que debieran.
Salu2.
Gracias de nuevo peedpeed.
Pero es que las baterías son nuevas del paquete.
Por miguelonete
#718962
estas mezclando baterias distintas?, no es muy conveniente, aunque siendo de la misma capacidad...
haz algunos ciclos a las baterias con un cargador inteligente, para ver su estado, y luego hazte con un pack soldado, o hazte tu uno con elementos iguales y nuevos.
¿seguro que programas bien la carga? ¿como lo haces?. es posible que como cargas los elementos por separado, alguna vez no hayan cogido la misma carga, desequilibrandose y fastidiandose algunos elementos.
Por _Io
#719028
miguelonete escribió:estas mezclando baterias distintas?, no es muy conveniente, aunque siendo de la misma capacidad...
Gracias por tu respuesta miguelonete.
El cargador que he comprado es un cargador rápido de la marca VIVANCO sin opción a descarga, en el que venía incluidas cuatro baterías, por ello he adquirido otras cuatro de la misma capacidad pero marca diferente.
Por miguelonete
#719032
pues lo más posible es que como las cargas en varios turnos, haya algun desequilibrio y se hayan estropeado algunos elementos. el proximo pack que sea soldado (no solo por que no se estropeen las pilas, un pack soldado te puede salvar un avion), y con un cargador inteligente, o al menos adecuado para packs de 8 elementos.
por cierto, no todas las baterías aguantan carga rapida (y menos aun si siempre haces una carga rapida), quizá por eso se hayan estropeado
Por _Io
#719098
Bueno, pues lo he devuelto todo sin problemas.
Demomento con pilas alcalinas.
Una cuestión sobre los packs, con independencia de que lo compre hecho o lo haga yo, ¿debería de realizar bricolage en la emisora para adaptarle el pack?, es decir meterle un conector compatible con el de pack , para conectar las baterías a la emisora
Gracias y Salu2
Por miguelonete
#719106
pues depende de la emisora, pero por lo general tienes que quitar todas las placas de contactos, dos estarán conectadas a la placa con algun conector, lo normal es hacer un cable alargador que enchufe ahi, y que el otro extremo quede en el hueco de la batería y ahi se enchufa el pack (que suelen llevar un conector tipo servo)
Por _Io
#719111
:D Ok. Muchas gracias
