Por Hulklian
#317243
Buenas,
ultimamernte estoy cargando baterias de plomo de 12V y 12Ah por cuestiones de trabajo.
uso dos cargadores Robbe, un infinity 2 y un Ultimate 2 Li.
por supuesto, ambos en modo Pb con carga fijada a 2 A
la cuestion en ambos casos es que pese a fijar 2 A en los menus correspondientes, si la bateria esta solo a medias descargada, la corriente de carga que aplican los cargadores es de pongamos 1 A y despues va bajando progresivamente a medida que avanza la carga. Al final la carga pasa por todos los valores hasta acabar en +- 0,15 A.
El pb es que asi se eterniza y en vez de cargar en 6 horas (6horas x 2 A) tarda 8 o 9. Como la carga la hago en el trabajo y no quiero dejar el cargador funcionando en la ofi nunca termino de cargarlas del todo.
Alguien sabe si hay algun modo de forzar que la carga se mantenga fija y no la baje automaticamente el cargador ?
a lo mejor digo barbaridades pero necesito que alguien me lo aclare.
Por Armengol
#317270
"Dices barbaridades" :wink: pero no pasa nada.
Las Pb, como las lipo, no se cargan a corriente constante hasta el final: sólo al principio. Cuando llegan a cierto voltaje, siguen la carga a voltaje (NO corriente) fija, hasta el final. Si el V subiera más, la química interna se dañaría irreversiblemente (y en las lipo, con fuegos artificiales).
Pero entonces ya tienen más del 80% de la carga, si tienes prisa podrías "cortar" en ese punto (cuando al corriente va bajando de lo que tú habías puesto como fijo).
Es lo llamado "CC/CV" (constant current/ constant voltage).
Por jguegon
#317271
En vez de ponerle 2 A de carga, ponle algo mas, siempre que en las caracteristicas de la bateria no te diga lo contrario.
Las baterias de plomo, se suelen cargar a tension constante, por eso, al principio carga a mas intensidad que al final.
Por Hulklian
#317275
Eso es lo que me imaginaba, algo lei de evitar que generen gas etc... pero en fin para cargar los dos ultimos Ah se eternizan.
Gracias y un saludo
Por jguegon
#317278
Hombre, tambien puedes cargarla en etapas, es decir, como tienes un caargador automatico, hoy la cargas hasta donde llegue, y mañana, terminas la carga tan ricamente.
Por Hulklian
#317371
Ahora mismo por ejemplo puse a recargar una bateria y ya lleva 3 horas 11 min. desde el primer momento se puso automaticamente a 0,34 A (340 mA) y en esas tres horas ha cargado/entregado logicamente solo 1088 mAh. Logico pero un coñazo. :cry: y sigue y sigue...
En fin, como con las Lipo solo queda el aguantoformo. :wink:
