Por yepes
#436750
:?: buenas a todos soy novato en cargadores y tengo un problema y algunas dudas con mi nuevo cargador
vareis me compre un jamara x-peak 220 pero no se k indices le tengo k meter para mis baterias las instrucciones no me aclaran mucho y me an dicho k este es el mejor foro para ello en fin sin rodeos os digo lo k me pasa tengo unas nimh de 1.2v a 2.300mah le pongo a cargar a 2.3A k no se si es el correcto pero a los 7u8 minutos me dice k a terminado de cargar mientras k otros amigos me dicen k eso no es normal k lo minimo es una hora las pongo a comprobar y estan a tope pero no me fio de ponerlas por k se descargan muy rapido no se k valores tengo k poner para realizarle una descarga o un ciclo por si se solucionara el problema si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria enormemente para la descarga le puedo poner desde 0.10A hasta 1.00A y de 1.0V hasta 16.8V k valores serian los correctos para mis baterias tanto para cargar como para descargar un saludo a todos.
Por rilos
#438372
Lo primero es identificar el voltaje nominal de tus NIMH, 1,2 V x 8 elementos por ejem. 9,6 V. ese sera el voltaje seleccionado en tu cargador dentro de las NIMH. una vez hay le haces un par de descargas - cargas completas por ejemplo a 1C es decir si tus baterias son de 2200 mA a eso mismo 2200 Ma o 2,2 A.
leete una guia practica sobre NIMH.
http://www.rcmaterial.com/informacion.htm
salu2
