- Sab, 31 Jul 2010 20:51
#967607
Muy buenas:
Me he hecho con unos de estos cargadores y tengo varias dudas. A ver si me podéis echar una mano.
Pues estoy cargando en carga rápida a 0.4A y me tarda un egg...lo hago porque me bajé un manual de RCMaterial para Lipos y dice que lo recomendable es cargar entre 0.2 y 0.7, así que yo pues la mitad. Pero es que me tarda muchísimo, de hecho, los cargadores chiquitines que vienen con el hely y que sólo se conectan por el slot de equlibrado lo hace a 0.8 y es lentísimo también...¿Lo estoy haciendo bien?
Otra cosa es que el cargador está la opción de carga normal y carga rápida, ¿qué diferencia hay cuando dentro de cada opción puedo cambiar la intensidad de corriente de carga? ¿Cúal es la recomendable? ¿A cuántos A cargáis vosotros?
Bueno esto es todo por el momento...
Gracias de antemano.
Edito: También he leido que las lipos no se deben cargar a mas de 4V por elemento, así que tengo que cortar la carga antes de que el cargador la de por finalizada ya que sobrecargaría, ¿este parametro se puede cambiar en el I-max B6, osea decirle que, en vez de que, corte a 4V por elemento, lo haga a 3.9, por ejemplo?
Saludos otra vez.
Saludos otra vez.
