Por Racin
#127385
¿Se puede cargar lipo con este cargador x peak? No hay menu de lipo, pero si de litio y en este te deja cambiar el voltaje entre 3.6-3.7 7.2-7.4 y 11.1 el amperaje máximo de carga es 3A.
Si se pudiera cargar lipo, ¿se podría cargar una bateria 3.600 mha y 11.1v? El cargador solo es de 3A.
Gracias de antemano. :?
Foto cargador
Por trikigades
#127708
Si, el cargador es el equivalente al X-Peak 3 (sin plus), podrás cargar las batería sin problemas.
Yo lo uso y va muy bien.
El tema de la intensidad, recuerda: Las LIPO como mucho a 1C de carga.
En tu caso y para esas baterías, tardarás más de 1 hora poniendo la intensidad al máximo en el cargador. Si pones la carga a 1,8 (si pudieses) tardarías algo más de 2 horas.
Por favor, si digo algo raro que me corrija alguien.
Saludos, Miguel
Por _GonZo_
#128903
Completamete correcto solo los tiempos de carga seran un poco mas largos unas 2 horas a 3A y unas 4h a 2,8A
Esto es debido a que al final de la carga el cargador baja la intensidad, esto es normal y debe ser asi.
