Por Enrique Tabourot
#357345
Hola pilotos. queria hacer una consultilla sobre una duda que tengo. El tema es que tengo un cargador Li-Po que carga a 500, 1000 o 2000 mA. la bateria es de 1800 mA y no se si deberia cargarla a 1000 o 2000 mA. gracias
Por lasser
#357804
A 1000 te va a tardar casi 2 horas y a 2000 un poco menos de la hora. Yo tengo baterias de 1800 y las cargo a 2000, es un poco mas de lo recomendado, ya que las que tengo recomiendan a 1c, pero no me dan problemas.
Es dificil encontrar un cargador que se ajuste exactamente a todos los posiles valores de baterias, por lo que lo mas aconsejable es usar lo mas proximo sin pasarse excesivamente.
Por jmdeandres
#357818
La regla general en cuanto a baterias de Li-po es SIEMPRE igual (1C) o inferior más cercano a su capacidad. Es decir si tu cargador tiene 500, 1000 y 2000. Esa batería de LIPO se deber cargar a 1.000 mA. Si tuvieras un cargador con capacidad para 500, 1000, 1500, 2000, ... La misma batería la podrías cargar a 1.500 mA.
Normalmente, no pasa nada si se lo cargas un poco por encima de su capacidad. Hasta que pasa. A mi ocurrío, que por cargarla un poco por encima, en una de las ocasiones me ardió la batería. Desde entonces ... lo llevo a rajatabla.
#357821
gracias por la respuesta lasser. pienso que es mejor cargar a 2000 que a 1000 ya que la diferencia es de 200 contra 800. saludos
Por lasser
#357883
En cualquier caso nunca dejes desatendidas las baterias lipos mientras se realiza el proceso de carga, te ahorraras sustos.
No es que vaya a pasar nada, no debiera, pero por si las flys......
