Por marquesin
#493995
hola. tengo este cargador lipo.queria saber si puedo cargar tanto una bateria lipo de 3s y tb una bateria nim.tb saber donde tengo q enchufar las dos pinzas del cargador.
Por rilos
#494332
cargador "este" no figura en ningun catalogo....
Por Vichu
#494500
Ese cargador es solo para LiPo's de 2S ó 3S. No vale para Ni-XX.
Las pinzas tienes que conectarlas a la bateria del coche o a una fuente de alimentacion que te de 12V.
rilos escribió:cargador "este" no figura en ningun catalogo....
Actuliza la pagina :wink: , que no te ha salido la foto.
Saludos..
Por Jose de Pablos
#494506
Hola. Ese cargador es este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3809
Solo sirve para Li-Po 2S y 3S. Además, dado que hay que enchufar las baterías en el conector de equilibrado, solo sirve para las baterías del mismo fabricante (Esky). La ventaja que tiene es que equilibra los elementos.
Los conectores que muestras en la foto debes enchufarlos en una batería, PERO, si te ha venido con un helicóptero tipo Lama, es más que probable que tengas también el cargador para enchufar en la red eléctrica. Rebusca en la caja por debajo, que en el Lama y en el HoneyBee viene muy oculto, pero viene.
Por Vichu
#494521
Una puntualizacion..
Jose de Pablos escribió:... dado que hay que enchufar las baterías en el conector de equilibrado, solo sirve para las baterías del mismo fabricante (Esky) ...
Ese cargador sirve para TODAS las marcas de LiPo, lo unico que con algunas tendras que hacer un adaptador para conectarlas.
Por cierto, aparte de E-Sky hay mas marcas que usan ese conector de equilibrado. P.ej: de las que mas se ven por el foro ultimamente, las de Himodel y las de United Hobbies.
Saludos..
Por marquesin
#494583
el cargador me venia con un easy sttar,y no se puedde hacer nada para adaptarlo y enchufarlo a la red por q si no no se en q bateria voy a enchufar el cargador ese.cuando decis q es para conectar a una bateria os referis a la de un coche?
Por Jose de Pablos
#495081
Hola. Efectivamente, es para enchufar a la batería de un coche. En el Easy no viene de serie, osea que has debido comprar un Pack de los que hacen en las propias tiendas. Pide en la tienda que te den o vendan la fuente de alimentación para el chisme, que debe costar tres pesetas.
Por Vichu
#496046
marquesin escribió:el cargador me venia con un easy sttar,y no se puedde hacer nada para adaptarlo y enchufarlo a la red por q si no no se en q bateria voy a enchufar el cargador ese.cuando decis q es para conectar a una bateria os referis a la de un coche?
La mayoria de los cargadores de baterias de nuestro hobby funcionan a 12V ya que en el campo de vuelo es raro tener una toma donde enchufarlos, por lo que se suele usar la bateria del coche.
Para usarlo en casa, como te he dicho, tienes varias opciones, un par de ellas son:
- comprar una fuente de alimentacion de 12V:
P.ej. esta: https://www.himodel.es/product.php?prod ... 282&page=1 (tendras que adaptar uno de los 2 conectores, el de la fuent o el del cargador, mejor el de este ultimo)
- adaptar una fuente de alimentacion de ordenador:
viewtopic.php?t=45831&highlight=atx
Saludos..
