- Jue, 31 May 2007 15:17
#479818
Buenas estoy intentado cargar mis baterias en modo balance, me indica que conecte el conector de balance, indique ell voltaje, el numero S y luego numero A.
mi bateria es
Batería de Li-Po 11.1V 1800mAh 3S1P 15C LP-0019
en la pantalla antes de apretar aceptar para que cargue es esta
Lipo bat charge
3.0A 11.1V(3s)
los 3.0A que me indican? es correcto? Debo cargarlas siempre en modo balance o solo de vez en cuando?. Que temperatura y capacidad maxima puedo ponerle para que pare la carga en caso de superarla?
La temperatura ni idea, la capacidad serian los 1800mAh ?¿
Bueno si alguien me echa una mano se lo agradeceria, un saludo
mi bateria es
Lipo bat charge
3.0A 11.1V(3s)
