El torque corresponde a la potencia que tiene un motor. ¿Verdad?
Dispongo de 2 motores de pasos con las siguientes características:
- 200 pasos 1,6 Omh.
- 200 pasos 3,5 Omh.
Si alimentamos ambos motores con el mismo voltaje, el de 1,6 Omh deberá tener más torque ¿ correcto ?, ya que entiendo que los Omh especificados corresponden a la resistencia interna que tiene el motor, por tanto, a menor resistencia interna, con el mismo voltaje mayor potencia ¿correcto ?
Saludos,-
Por Juancar
#131969
No es asi:
El torque es una medida de energía y los watios de potencia, es decir, energía por tiempo. Para pasar de watios a torque debes tener en cuenta las RPM a las que estés trabajando.
Puedes tener 2 motores con la misma potencia en watios, pero torques muy diferentes.
Si te quieres entretener, aqui tienes información al respecto.
http://www.motionautomation.com/technica.htm
Por jglabraca
#131998
Pero entonces, ¿a qué se refieren los ohmnios que se indican en los motores ?
Otra duda, para saber el amperaje al que trabajarán los motores si se utilizan los omh. ¿verdad? Así por ejemplo, el motor con 1,6 Ohm con 8 voltios trabajará a 5 Amperios. Amp = Voltios / Omh ¿ correcto ?
Saludos,-
Por Juancar
#132023
Es correcto.
Los ohm te dan la potencia, pero el torque depende además de número de pasos, RPM... es un poco complicado. Lo mejor es que te lo diga el fabricante en la hoja de características :wink:
Por jglabraca
#132026
Gracias Juancar, el problema es que tengo los motores, pero desconozco de que marca son.
En la etiqueta pone como logo una M dentro de un cuadrado con las 4 esquinas levemente curvadas. ¿ té suena ?
Otra pregunta Juancar, ¿ me valdrían estos motores (los de 200 pasos a 1,6 Ohm) para una fresadora CNC ? Voy a utilizar la controladora C4 de cenece y admite como máximo 5 Amperios por motor, por lo que tendría que usar los motores a 8 voltios.
Saludos,-
