Por Esteban
#765305
Tengo una radio JR 3810 en 35mhz y estoy mirando un rceptor corona de hobbycity, el caso es que del modelo que me interesa veo que tienen dos y no se cual es la diferencia entre ellos, ¿cual es el que necesito???, en concreto son estos.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _6Ch_35Mhz
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Mhz___(v2)
Esteban
PD Feliz navidad
Por miguelonete
#765309
el primero es dual conversion y el segundo es single conversion. los dual conversion tienen bastantes menos problemas de interferencias.
Por Esteban
#765331
Entonces sirven los dos pero es mejor el dual, ¿alguién los ha probado??.
Esteban
Por elgnomo
#765343
todos mis viones lo llevan ( los dual ) y no tengo problemas pa na. Si no pones variador con bec, conectas en cualquier canal libre, y si no tienes, con una Y en el canal 1.
van mu bien ( al menos es mi experiencia )
Por miguelonete
#765420
yo tengo dos, y van bastante bien, no les entra nada de ruido (mucho menos que los compa X6), pero hay que usarlos en aviones con pocos servos y con pocos requisitos, por que en los dos que tengo, cualquier servo que conecte, pierde potencia, deben haber echo las pistas demasiado finas...
por cierto, por la diferencia de precio, ve directamente al de 8ch.
Por elgnomo
#765507
Bueno es saberlo miguelonete.
Yo los tengo con hasta 4 servos de 9g y de momento todo bien.
En un tiempo no muy lejano espero, quiero motorizar una decathlon para un .40 y le pondré servos standard ( creo que otros 4 ). Lo tendré en cuenta y hare pruebas. gracias.
