Por KnightMare
#814287
Hola a todos
Recientemente he adquirido un xtreme 50 y tengo una dudilla, a ver si me podéis ayudar.
He pensado utilizar lipos para alimentar la electrónica y una de las opciones que tengo es utilizar un variador que no uso de 40 amperios, supongo que mas que suficiente para la electrónica. ¿hay algun problema por utilizar un variador normal como si fuera un limitador de tensión? eso si, quitando los tres cables que irían hacia el motor.
Otra cosa, todas las lipos que tengo son de 3 elementos, pero me da miedo de que se caliente demasiado ese variador, ya que tendrá que disipar 6 voltios en calor, y que corte por exceso de temperatura, con lo cual, os lo podéis imaginar .. helicóptero al suelo ¿que haríais vosotros?
Un Saludo a todos.
PS. No sé si este post debe ir aquí, o en helis glows, o en electrónica, en fin, si el moderador cree oportuno cambiarlo de sitio, pues que lo haga.
Por rilos
#814593
Para empezar no se lo que es un xtreme 50, pero vamos a pensar que es un helicoptero que te has gastado 600 €
Dices que quieres usar el BEC de otro regulador, usa un bec externo asi ahorraras peso ademas son capaces de dar mas corriente para los servos..
deberas informarte cuanto pueden consumir los servos de tu heli
Por que no es lo mismo hacerte un velero con embalajes y probarle una tarde al sol que probar 600 €, mas que nada.
salu2
Por KnightMare
#814862
Efectivamente Rilos, es un helicóptero tamaño 50 ;) (demasiado grande para lo patoso que soy)
Tengo que alimentar 5 servos S-9255 (http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4409) y un giroscopio futaba 401. Pero no tengo ni idea de cuanto consumen y lo que aún es mas triste, no se como calcularlo.
De todas maneras creo que tienes muuuchisima razón, creo que merece la pena comprar un BEC externo y utilizar una lipo de 2 elementos, por si las moscas.
Por cierto, ¿que BEC pondríais?
Un Saludo
