- Vie, 27 Oct 2006 16:39
#329598
Buenas:
Tengo una gran duda debido a una torpeza mia, y os expongo lo que me ha pasado a ver si alguien puede echarme un cable.
Tengo una bateria nueva Align 6s2p 4400 22.2v, y cuando le enchufé el equilibrador que me venia (uno sin instrucciones ni nada), lo conecté al reves (invirtiendo la polaridad) y despues de un par de segundos de ver que no hacia nada, (salvo calentarse y empezar a fundir el plastico del equilibrador), lo desconecté y me di cuenta de que lo habia conectado al reves.
El caso es que pido otro equilibrador diferente (un Jamara Intelli-balancer de 6 elementos) y cuando lo enchufo a la susodicha bateria, veo que se me encienden todas las lucecitas salvo 1, que el led se queda apagado totalmente.
El cargador carga la bateria (en principio sin problemas) y he probado a hacer un vuelo de 1 minuto y parece que funciona, pero ese led sigue sin encenderse.
La duda es, se me ha jodido un elemento?. En caso afirmativo, hay manera de solucionarlo?. En caso de que se haya jodido y no se pueda recuperar, hay posibilidad de seguir usandola asi?.
A ver si algún gurú del tema puede iluminarme un poco
Muchas gracias de antemano.
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
Emisora: Futaba 12z
