- Jue, 04 Ago 2005 22:16
#91363
Parece que mi paso de la gasolina a las chispas va llegando a su punto final pero todabia tengo algo de cacao con la forma de entender las baterias, ya he comprendido lo que significa 1C, lo que son baterias 3S2P pero no entieno muy bien las capacidades de descarga y en consecuencia cual seria la bateria adecuada para un motor, el bariador creo tener claro que tiene que ser de un voltaje siempre algo superior al voltaje max del motor por ejemplo un motor que consume max 40 a 45 A lo mejor seria poner un variador de 50 o 60 A ¿ y las baterias ? ¿pasa lo mismo? ¿tendria que poner una comfiguración de lipos de mas de 40 o 45 A? creo que este dato se consigue multiplicando los C de descarga por el tamaño de la bateria por ejemplo una 3S de 2000mAh con 15C seria 30 A con lo cual para el motor que creo tengo que comprear para mi avion ¿la configuracion que tendria que vuscar seria 3S2P 4000mAh 15C?
Me he enrollado mucho pero es que es la unica manera de que me entere o cual creeis que seria la mas adecuada.
gracias de antemano .
