- Mié, 24 Ago 2005 15:38
#97587
Mmm... a ver, tu batería es 4s3p 2200, así que en total vas a cargar 6600mAh a 14'8V "nominales" ¿ok?. Enciendes el Robbe, miras que la carga esté en manual (si está en "auto" ya sabes que no aparecen los programas de Li por seguridad) y llegas al modo Litio, donde dejas el voltaje a esos 14'8V, a los pocos segundos aparece la pantalla para ajustar corriente y tú lo dejabas a 3'3A (lo suyo serían 6'6, pero como no llega podrías cargar a 5A, su máximo, aunque 3'3 no es mala cifra sabiendo que tardará más de dos horas).
La conectas, le das a empezar, y va cargando hasta que llega a 15'7... ¿qué? ¿voltios? En ese caso le queda mucho, porque una 4s se carga a corriente constante (esos 3'3A en tu caso) hasta 16'8V (4'2V x 4c) y a partir de ahí "rellena" a voltaje constante.
¿Qué fuente usas para alimentarlo? Porque cargando a bastante corriente y ese voltaje de salida, necesita una alimentaicón "sólida".
Una de dos, o tu Robbe está estropeado (raro) y cuando necesita subir la alimentación "peta" y se reinicia como explicas, o (sospecho yo) tu fuente no aguanta y "corta" y por eso el Robbe se reinicia... porque se queda un moneto sin corriente de la fuente, que tras cortar vuelve a dar energía. Yo en casa además de una fuente 220V-12V (aprox) pongo siempre en paralelo una batería, te vale aunque sea una no muy grande de unos 10Ah (de moto o UPS, cuestan poquísimo), si haces eso y ajustas tu fuente para que esté con la batería en unos 13'5 a 13'8V, la batería dirará eternamente y tu cargador (o cargadores, yo con eso alimento unos cuantos porque me aguanta mucho amperaje sin caer V) estará bien alimentado.
Resumen del rollo: tu fuente "corta" cuando le pides (el Robbe) demasiado y el cargador se reinicia.
